Dzisiaj jest 14 cze 2026, 17:19
Post: 25 paź 2016, 17:25
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam mam problem z elektryką w moim skuterze 4t mianowicie zaczeło to sie po nocy a że były to takie ulewne to myslalem ze za moklo i tak tez pewnie sie stalo.No ale do rzeczy,Wiec odpalilem ladnie odpalil z rozrusznika ale na kazdym dolku cos swiatla na zegarach mi sie mocniej swiecily(na kazdym dolku) i mrygaly swiatla czy pozycyjne czy normalne kierunkowskazy chodzily nieregularnie albo trzymaly caly czas albo migaly nie regularnie i kontrolka rezerwy zawsze stala nieruchomo jak bylo paliwo czy to na polowie czy na max a teraz latala jak bym napiecie podlaczal i odlaczal i opadala i szla w gore i nadszedl ten zly moment ze nie moge nawet skutera odpalic z rozrusznika bo nic nie drga swiatla jedynie dzialaja i bodajze klakson a np:ROZRUSZNIK,KONTROLKA PALIWA,KIERUNKI,SWIATLO STOP ,NO SWIATLA TEZ MRYGAJA. to wszystko dziala nie poprawnie wreccz w ogole nie dziala.Boje sie ze to gdzies na instalacji bo pare razy byly zwarcia nie wiem czemu i sie kable powypalaly bo az dym lecial z kabli nie wiem ktos cos musial sknocic moze cos sie do czegos dotknelo ale mniejsza no i kable powypalane i izolacja zeszla z niektorych i musialem zaizolowac prowizorycznie i boje sie ze bede musial rozebrac caly skuter by do tego dojsc :( Mialem pomysl by kupic cala wiazke ale to z kolei tez duzo roboty.Czekam na wasze odpowiedzi bo nie mam do niego sily a przedewszystkim miejsca gdzie to zrobic,Tak to jest z chinolami.Czekam na odpowiedzi i z gory dziekuje.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 25 paź 2016, 17:47
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
damiano20017 pisze:
Niestety ,aby to porządnie zrobić będziesz musiał go rozebrać.
damiano20017 pisze:
A jaki to skuter? Większość 139Qmb ma podobne wiązki ,więc kwestia przełożenia.
Post: 25 paź 2016, 18:07
Baotian bt49qt12 I nie wiem gdzie juz szukac bo przeszukalem juz wszystko chyba
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 25 paź 2016, 18:14
Imię: Mateusz
To tam będzie od większości modeli pasować : Romety 4T , Motobi np. Rocky ,Hussar ,itp
Masz dwa wyjścia. Albo kupić kompletną elektrykę, albo w obecnej przewód po przewodzie sprawdzić i w razie uszkodzenia wymienić na nowy. Potrzebowałbyś do tego :
- przewód H03VV-F 1x1 mm
- konektor męski / żeński
- taśma izolacyjna
- rurka termokurczliwa
- lutownica ,cyna ,kalafonia
Post: 25 paź 2016, 18:26
Ja to wszystko wiedzialem juz odpoczatku ale wlasnie jest ten problem ze nie mam czasu na zabawe a pieniedzy na zakup wiec wiesz podbramkowa sytuacja i chodzilo mi o to czy jakis konkretny przewod sprawdzic ze to nie dziala
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 25 paź 2016, 18:29
Imię: Mateusz
Elektryka w skuterze zazwyczaj jest tak zrobiona ,że większość odbiorników ma jeden wspólny przewód masowy, który następnie idzie do ramy. Możesz nawet popatrzeć na schematy jak to wygląda. Jeśli wszystko "wariuje" to może tak być ,że gdzieś któryś przewód ociera się z ramą i powoduje zwarcie ,lub też sama masa nie ma wystarczającego styku. Bez rozebrania skutera się nie obejdzie.
Post: 25 paź 2016, 18:33
No własnie sobie to uswiadomilem juz wczesniej lecz mam podejrzenie ze mogly sie popalic ktores zarowki ale to jest tylko takie podejrzenie.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 26 paź 2016, 10:49
Imię: Mateusz
Żarówki to nie problem wymienić. Na pewno prościej niż całą elektrykę :mrgreen:
Post: 02 lis 2016, 19:07
Dostalem wiadomosc od serwisu ze byly poprzepalane kable dochodzace do modulu i wlepili nowe wlutowali ale nie wiem czy naprawiona zostala elektryka ,wątpie ale posprawdzam zarowki jutro jak go odbiore :)
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 02 lis 2016, 19:10
Imię: Mateusz
Daj znać co i jak :)
Post: 03 lis 2016, 9:58
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Jak był w serwisie, to powinni wszystko zrobić. Jeśli nie - zmień "serwis".
Post: 03 lis 2016, 19:39
Jasne mial byc dzis odbior ale rozgrzali skuter i zaczal pluc olejem okazalo sie ze ma nieszczelne te zawory czy uszczelniacze i jak sie rozgrzeje to sa luzy i przepuszcza i serwis umowil sie na jutro zeby zwrocic na gwarancje im glowice jak myslicie zregeneruja czy dadza nowa jak to jest?
Gaźnik 21 mm
:D
