Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:39
Post: 26 gru 2016, 17:27
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Parę dni temu jadąc sobie spokojnie, zarazem go docierając skuter zgasł, nie tak normalnie tylko był słyszalny "wybuch" i przy zgaśnięciu z taką prędkością nie poczułem żadnego obrotu silnika w sensie jakby korbowód się zablokował, przestraszony że go zatarłem chociaż nawet jednej kreski temperatury nie było, schodzę i zasadziłem kopa, myśląc że już po wszystkim, a ten od kopniaka odpalił. Na mocy i prędkości nie stracił ale się zastanawiam co mogło być przyczyną czy jest obawa że pękł pierścień? I nie wiem czy jest sens zdejmować cylinder żeby się o tym przekonać tak jak wyżej wspomniałem na niczym nie stracił jeździ jakby nigdy nic. Jeszcze myślałem że przyczyną mogła być woda w benzynie. Nie wiem ma ktoś jakiś pomysł? Chętnie wysłucham.
-- 26 gru 2016, 18:27 --
Po rozebraniu cylindra nic nie wynikło, wszystko ok, po długich namysłach jedyne co przyszło namyśl to utrata iskry lub wybuch stukowy przez co silnik wytracił moment obrotowy co jest niedorzeczne przy 2t dodam że mieszanke zwiększyłem do 100:1 bo jest na dotarciu, mogłoby to się przyczynić do pred wczenego zapłonu? o_O
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 26 gru 2016, 17:48
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ciężko powiedzieć co mogło się stać. W zasadzie mogło wszystko.
Co rozumieć przez zwiększenie mieszanki? Większa ilość oleju? Przy docieraniu nie ma takiej potrzeby ,aby dolewać więcej oleju.
