Dzisiaj jest 04 mar 2026, 3:40
Post: 07 lis 2016, 20:09
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam mam skuter baotian bt49qt12 4t i 80cc i chcialbym go wyrywac na kolo co teraz jest nie mozliwe albo nie mam takich umiejetnosci.Co trzeba by zmodyfikowac w sprzegle ? dodam ze jest nowe ale standard.Chodzi tak zeby tanim kosztem chodz na chwile goo wyrac na kolo.I oczywiscie byłby dobry do ruszania przy normalnej jezdzie. licze na pomoc :)
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 07 lis 2016, 21:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Twardsze sprężynki sprzęgła ,twardsza sprężyna centralna. Później można się bawić zmianą gramatury rolek. Można też spróbować wydłużyć tuleje wariatora, wówczas pasek będzie wyżej na korektorze.
Post: 07 lis 2016, 23:12
Pojazd: kymco s9
dobrze napisałeś brak umiejętności , kolesie padlinę z wypożyczalni ujeżdżali na kole kupa śmiechu była :mrgreen:
Post: 08 lis 2016, 17:07
A czy zamiast markowych sprezynek i centralki moze byc zwykle najtansze? i jakie Sprezynki czerwonee? i tak samo z centralka? jak bys mogl od razu napisac :)
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 08 lis 2016, 21:27
Imię: Mateusz
Mogą być zwykłe ,lecz ich kondycja z czasem może się znacząco obniżyć
Post: 09 lis 2016, 20:47
A jeszcze powiedz jak bedzie jak zmienie je i z 2 osobami lub ze swiatel dodam ze chce czerwone a nie wiem jaka sprezyna :) jak byys mogl doradzic.
Gaźnik 21 mm
:D
