Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:38
Post: 11 lis 2016, 17:43
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, zakupiłem nowy wał skz racing i do tego łożyska koyo c4 teflon i nie wiem czy dobrze zrobiłem ;/ Założyłem łożysko teflonem w stronę karteru, a kulkami odkrytymi w stronę wału. Podobno tak zmontowane nie będzie miało w ogóle smarowania i będzie ogólnie źle. Nie śni mi się od nowa rozpoławiać silnika, czy tak założone łożyska pojeżdzą np. 100km i się rozsypią? Proszę o rady
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 12 lis 2016, 17:22
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Hmmmm... Są różne opowieści dziwnej treści, a ja opowiem Ci swoją osobistą. Jestem zwolennikiem łożysk w metalowym koszyczku, bo jak padają to zaczynają hałasować,a jak wiadomo to przykuwa uwagę. Według wielu osób założyłeś prawidłowo, bo przecież są tam kanaliki bla bla bla i jeżeli jakimś cudem takie łożysko się rozsypie to kulki nie polecą do skrzyni korbowej tylko gdzie? Magicznym sposobem przedrą się przez uszczelniacz, który jest praktycznie przy łożysku? :D Nie bój nic i jeździj, bo w zasadzie to i tak musiałbyś założyć nowe łożyska, po rozpołowieniu silnika (no chyba, że gniazda w karterach masz tak wyrobione jak pipka u prostytuty z pięćdziesięcioletnim stażem). BTW nie spotkałem się z przypadkiem, że komuś się wysypały łożyska na wale (w sensie życie, nie internet), a jak już by się to stało to i tak prawdopodobnie cały silnik do wymiany, bez względu na to, z której strony były by kulki.
