Dzisiaj jest 01 sie 2026, 11:52
Post: 11 lis 2016, 16:34
Pojazd: Ventus Grand 4T,Mz Etz 250
Witam.Mam skutera 4t 60ccm po dotarciu i jest problem bo skuter nie chce kręcić od jakiegoś czasu z rozrusznika.Sprawa wygląda następująco tak w dwóch słowach:
-gdy zimny to nie ma opcji zeby zapalić go z rozrusznika bo przekręci raz i koniec
-gdy ciepły to nie raz zapali a nie raz nie ale też z oporem
Rozrusznik ma około 2 lat,jeżdżę i sporo odpalam,wymienione tulejki bendixa,bendiź jest w stanie dobrym(gorsze miałem i kręciły dobrze),prze smarowałem go delikatnie smarem w płynie,wymieniłem przeciw talerz,akumulator ma 2 miesiące 7Ah,ładowanie wzorowe. Próbowałem z akumulatora 80Ah i jest to samo.Na krótko to samo jest.Czego to może być wina? Dodam jeszcze że skuter słabo pali z kopki też,do znaczy trzeba dużo kopać.
Post: 11 lis 2016, 17:49
Stróż Forum
Słabe odpalanie jest ze złej regulacji. Wyreguluj poprawnie zawory, wyczyść gaźnik i wyreguluj. Także wyczyść i nasącz olejem do filtrów filtr powietrza.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 lis 2016, 18:00
A to że słabo kręci?
Post: 11 lis 2016, 18:45
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Przy 2 - 3 obrotach wałem powinien już odpalić jeśli wszystko jest dobrze wyregulowane. Jeśli rozrusznik nie ma siły kręcić wałem to może dostaje za słabe napięcie. Szczotki mogą też zbyt słabo dociskać komutator.
Post: 11 lis 2016, 21:11
No to muszę zajrzeć w zawory, a co do rozrusznika to pojadę na podmiankę na nowy...
Post: 12 lis 2016, 21:44
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
A jaką masz iskre jak kreci z rozrusznika? Bo ja kiedys mialem tak ze odpal z kopa a z rozrusznika ni cholery nie chcial a wymienilem fajke.kabel.cewke.iskrownik i odpalal ze strzala z rozrusznika wiec rozne moga byc powody.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 13 lis 2016, 12:59
Iskra jest przecież normalna skoro pali z rozrusznika jak jest troche rozgrzany a czasem nawet kręcę rozrusznikiem i kopę jednocześnie no i zapala normalnie z rozruchu wtedy bo załapuje w końcu ale chwilowo.
Post: 13 lis 2016, 15:48
Czyli czeka cie porzadna regulacja :)
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 13 lis 2016, 18:17
Zawory sprawdzałem i są ideolo ;) A co do odpału to też powinno się po prawić bo wkręciłem 1/4 obrotu powietrza i załapał z pierwszego na zimnym. Co to jeszcze tego odpalania z rozrusznika to chyba będzie tak że pozory mylą i bendix wyleci na szrot... Jutro kupię i założę nowego to się zobaczy co będzie ;)
