Dzisiaj jest 04 sie 2026, 10:20
Post: 14 lis 2016, 18:14
Pojazd: zipp quantum
Top racing ng w quantumie na seri rolki 5,5 wydech odblokowany i tylko 70km na zwyklym wario do 80 jak go wogole montowac?
Post: 14 lis 2016, 20:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Reguluj rolkami i sprężyną centralną. Nie zaszkodzi też wyregulować gaźnika.
Post: 14 lis 2016, 21:51
Stróż Forum
Do topa to musisz dać sprężynę centralną s6 medium lub inne o podobnej twardości. Później to ustawiasz rolkami obroty pracy pod wydech, choć u ciebie seria odblokowana to raczej rolki coś ok. 6,5g.
Jak zmienisz wydech to wtedy będziesz mógł wsadzać lżejsze rolki.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 lis 2016, 22:13
Sprezyne mam zolta nn wydech chinski sportowy sprobuje zalozyc sprezyne czerwona ktora byla w zestawie a rolki wydaje mi sie ze 6.5gr beda ok tylko musze dokupic bo w zestawie max
byly 5.5
Post: 14 lis 2016, 22:47
Stróż Forum
Tą sprężynę centralną co była w zestawie to sobie daruj, bo się narobisz a efektu nie będzie. Zrób tak jak ci pisałem Sage6 MEDIUM. Sprawdzony zestaw w chińczykach. Inne to wydasz tylko niepotrzebnie kasę a i tak wyjdzie drożej.
POZDR robdk
Post: 15 lis 2016, 1:10
A jak go montowac bo próbowałem ze sprzeglem rozrusznika i bez .W pierwszej wersji mulil na starcie a bez sprzegla lepiej sie zbieral tylko vmax slaby do 70 ale tak to szedl do 60 jednym szybkim rownym tempem.Sam juz nie wiem jak go zamontowac?
Post: 15 lis 2016, 7:46
Stróż Forum
Muł ogarniesz centralką, bo już pasek nie wchodzi na samą górę wariatora i stąd ten problem. Co do różnicy ze sprzęgłem czy bez to musisz sam sobie odpowiedzieć, czy będziesz używał rozrusznika. Różnica występuje gdyż bez sprzęgła pasek schodzi niżej na wariatorze i jest większe przełożenie i silnik pracuje w lepszym zakresie momentu obrotowego. To samo można uzyskać ze sprzęgłem rozrusznika ale trzeba regulować podkładkami tak by pasek oparł się na tulei.
POZDR robdk
Post: 15 lis 2016, 13:09
Zrobilem dzisiaj tak wywalilem sprzeglo rozrusznika i dalem podkladki na tuleje w sumie jakies 2,5 mm ,pasek na wario schodzi na sam dół a na sprzegle na maxa do góry ( wystaje ponad sprzęgło jakieś 5 mm ) Bardzo zrywny sie zrobił od zera bardzo ładnie się rozpędza ale tylko do 65 km (rolki 5,5 )myśle że trzeba zapodać jakieś 6,5 ? lub 7 Tylko pytanie teraz takie czy aby ta tuleja nie zrobiła sie zbyt długa i czy wyciśnie pasek na sama góre ?
Post: 15 lis 2016, 13:17
Stróż Forum
Bez zmiany centralki same rolki nie wiele pomogą
POZDR robdk
Post: 18 lis 2016, 13:22
sprzęgło mam Tec evo regulowane niebieskie sprężynki a centrala żółta twardsza od orginału :)Myśle że tu nie trzeba zmieniać centralki próbowałem kiedyś czerwoną dać ale za bardzo wył !
-- 18 lis 2016, 14:22 --
Prawdopodobnie mój pasek nie wyrabia gdyz jest za krótki i dlatego nie wchodzi na sama góre ! Po różnych próbach montowania wariatora ze sprzegłem , bez , z podkładkami itp. przyłozyłem pasek na sucho do wariatora gdzie na sprzęgle był na samym dole i na wario wchodzi 5mm przed grórą i bardziej go nie naciągne ! Pasek 788 17 28 i 788 18 1 jaki bedzie dluższy pasek od tych ?
