Dzisiaj jest 10 lis 2026, 10:33
Post: 08 lis 2016, 10:01
Pojazd: matrix&speedfight
Imię: Kuba
Witam,
mam problem z odpowietrzeniem hamulca przedniego w skuterze próbowałem ale nie chce się odpowietrzyć co może być nie tak?
Post: 08 lis 2016, 16:15
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Musisz coś robić nie ta, opisz chociaż mniej więcej jak się za to zabierałeś? Wzorowałeś się na czymś z internetu?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 08 lis 2016, 17:39
Stróż Forum
Jak nie można odpowietrzyć hamulców to mamy 3 miejsca:
1) Zacisk hamulcowy nie trzyma (widać wycieki itp.)
2) Pompa hamulcowa przepuszcza
3) Wątpliwej jakości przewód hamulcowy lub mocno sparciały.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 lis 2016, 18:17
Ja bym dodał jeszcze punkt 4. Jak ktoś jest zbyt nerwowy to powinien poprosic kumpla aby naciskał klamkę a właściciel w tym momencie powinien bawic się śrubką do odpowietrzania. Dla ogarniętych można to zrobic samemu.
Post: 08 lis 2016, 18:53
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
n0ooRt pisze:
X2. Co tu ogarniać kolego? Kawałek wężyka na odpowietrznik, drugą końcówkę do jakiejś butelki, odkręcam zbiorniczek od płynu, luzuję odpowietrznik, pompuję dźwignią hamulca jednocześnie dolewając płynu (tak aby jego poziom nie zszedł poniżej dna zbiorniczka). Jeżeli bąble przestają się pojawiać to dolewam płynu i NA WCIŚNIĘTEJ dźwigni hebla dokręcam odpowietrznik, zakręcam zbiorniczek i "po ptokach".
Post: 08 lis 2016, 20:13
Stróż Forum
No ja podałem problemy techniczne układu hamulcowego. Nawet nie brałem pod uwagę manualnych umiejętności odpowietrzacza, bo bez tego to lepiej się nie brać za elementy bezpieczeństwa...
POZDR robdk
Post: 08 lis 2016, 21:28
AMEN :mrgreen: :mrgreen:Temat chyba już rozkminiony dosłownie do końca.ŁOPATOLOGICZNIE.
Post: 15 lis 2016, 11:07
Imię: Kuba
właśnie nie mogę odpowietrzyć hamulca sprawdzałem czy przewód nigdzie nie jest zagięty,czyściłem pompkę (całą rozebrałem) i nadal nic z zalanym zbiorniczkiem i całkowicie wykręconym odpowietrznikiem płyn nie leci próbowałem także z luzno odkręconym przewodem przy zacisku i nadal płyn nie schodzi :P . :arrow: :?:
Post: 15 lis 2016, 13:09
[cenzura] pomkai przewód jakimś syfem ,a po za tym to powinno robic się w dodatnich temperaturach a nie pod chmurka.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 13:09 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 18 lis 2016, 19:26
Imię: Kuba
pod chmurką tego nie robię, przewód drozny wszystko wyczyszczone syfu żadnego nie ma w układzie pompuje i leci powietrze zakręcam i nic zero reakcji pompka nie daje takiego ciśnienia jakie powinna :( co robić :?:
Post: 18 lis 2016, 19:33
Czy jak pompujesz to w okolicach pompki lub zacisku hamulcowego nie pokazuje ci się olej?
Post: 18 lis 2016, 19:36
Imię: Kuba
nie
Post: 19 lis 2016, 20:30
Moim zdaniem poszły uszczczelnienia na pompce i nie robi podciśnienia co jest trudno wykrywalne ,ja osobiscie mam quasntuma i wszelkie bombelki powietrza podczas dolewania w zbiorniczku do uzupełnienia oleju świadczą o nieśzczelności
Post: 20 lis 2016, 7:28
Imię: Kuba
Mi też się tak zdaje bo pompka nie pompuje oleju nawet jak odkręcę przewód przy niej olej nie schodzi dopiero po przytkaniu palcem robi się podciśnienie i wypycha wtedy olej.
Post: 20 lis 2016, 8:39
Tył masz tarczę czy bęben?
Post: 21 lis 2016, 16:54
Imię: Kuba
tył bęben niestety
