Dzisiaj jest 14 maja 2026, 2:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 lis 2016, 14:08
Pojazd: Aprilia SR 99r.
Cześć, w tamtym roku rozwalił mi się cylinder Stage6 Racing MK2, więc w tym roku kupiłem nowy taki sam i założyłem, do tego zmieniłem oryginalny filtr powietrza na Malossi E5.
No i pierwsze odpalanie - skuter pochodził trochę i pojechałem na drogę. Do ~40 km/h skuter zbiera się jak szalony, a jak dam trochę więcej gazu to odcina tak jak by paliwo albo idzie za dużo powietrza.
Zauważyłem też że jak z postoju dam bardzo gwałtownie gazu na full to skuter się nie dławi przy tych 40 km/h a jak dam tak lżej gwałtownie to dławi się przy 40 km/h.
Nie mam pojęcia co robić, może to być wina braku dobrej uszczelki między cylindrem/wydechem albo przez to że końcówka wydechu ciut nieszczelna?
Gaźnik: Dellorto 17.5 PHBN LS(z ręcznym ssaniem)
Świeca: NGK Iridium BR9EIX
Filtr: Malossi E5(stożek)
Dysza główna: 105
Iglica: Opuszczona na maxa
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, 20:44 przez GaCeL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lis 2016, 14:28
Stróż Forum
Jeśli jedzie i "pyrka" to za bogato, jeśli robi "buuuu" to za ubogo. Są jeszcze stany pośrednie od wolnych obrotów do maksa i te się ustawia iglicą. Iglica do góry bardziej bogato, analogicznie w dół ubogo.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 lis 2016, 14:42
Jest buuuuuu... więc iglicę do góry tak?
Post: 18 lis 2016, 14:50
Stróż Forum
Dyszę większą, najlepiej jeszcze gaźnik 19mm. Jak dobrze trzyma wolne obroty, jak dasz max gaz i na starcie jest ''buuu'', a potem kosa to iglicę podnieść. Jak nie masz większej dyszy to zanim zamówisz sprawdź podnosząc iglicę tylko.
Post: 18 lis 2016, 14:53
Ale na co większe dysze jak na tych samych przed wymianą cylindra chodziło jak trzeba?
Post: 18 lis 2016, 17:42
Stróż Forum
Na to, że filtr ma większą przepustowość? Chyba logiczne, że przy każdej ingerencji w układ zasilania reguluje się gaźnik i to nie nowość a rzecz od lat oczywista. Jak się nie ma pojęcia o regulacji to nie ma co się brać z tuning. Zostało to wyżej powiedziane, ja doprecyzowałem więc się zastosuj a nie pytaj po co i czemu. Jest masa poradników o regulacji gaźnika na forum, warto poszukać.
Post: 18 lis 2016, 19:51
A jaki rozmiar dyszy najlepiej? Bo to kupiony skuter był i nie wiem jakie tam dysze w gaźniku były czy seryjne czy inne. I dysza główna czy powietrza?
Post: 18 lis 2016, 20:36
Stróż Forum
Dyszę główną kupujesz, wszystko masz w poradniku, w skrócie ci opiszę jak nie znajdziesz: wykręcasz świecę i patrzysz jaki ma kolor (pewnie będzie zbyt jasny), patrzysz jaka dysza główna, kupujesz o 5 większą i możesz o 10 większą też, testujesz na jakiej lepiej chodzi. Jak będzie nadal mulić z dołu to tak jak pisałem wyżej.
Post: 20 lis 2016, 17:39
Okej sprawdziłem iglicę i dyszę, na tej iglicy to te zabezpieczenie jest z jakiejś gumy i nie da się przełożyć ząbek do góry. A rozmiar dyszy głównej to 96 czyli najlepiej kupić 105 i 110 i testować tak?
Post: 21 lis 2016, 18:31
Stróż Forum
Tak, kup 105 i 110, świecę daj nową odpowiednią do tego cyla, czyli taką jak w instrukcji albo poszukaj instrukcji jak nie masz, to powinno być napisane co konkretnie zrobić. Jak zabezpieczenie zużyte to nowe kup (koszt ok. 5zł) .
Post: 21 lis 2016, 18:45
Kupiłem wcześniej świecę irydową tylko nie pasuje mi fajka i nie wiem jaką fajkę kupić do tej świecy - http://shop.mieloch.pl/swieca-zaplonowa ... 0368.bhtml
Post: 21 lis 2016, 18:46
Załóż po prostu oryginalny filtr i tyle :wink:
Post: 21 lis 2016, 19:23
Zamówiłem już dyszę 6mm 100 i 105 i fajke świecy oraz zabezpieczenie iglicy. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Post: 21 lis 2016, 19:31
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak coś to informuj. Przyda się dla innych :)
Post: 25 lis 2016, 16:10
Założyłem dyszę o 5 większą, muszę jeszcze czekać na fajkę - jutro zobaczę czy dalej się dusi, dziś było już za ciemno na jazdę.
-- 25 lis 2016, 17:10 --
Okej dziś jeździłem na dyszy o 5 większej i teraz szybciej się zbiera i prędkość ciut szybsza, teraz założyłem dyszę o 5 większą to teraz są tak jak by "odcięcia" przy przyspieszaniu, i prędkość spadła. Ale problem dalej nie ustał - dalej tak jak by odcina mieszankę jak dam ciut więcej gazu. Może to być wina świecy?
Post: 25 lis 2016, 17:18
Stróż Forum
Opuść iglicę na sam dół i zostaw tą 105 .
Post: 26 lis 2016, 13:03
Zrobiłem filmik żeby posłuchać jak się aprilia zachowuje, może to coś pomoże.
Opuściłem zabezpieczenie iglicy na przed ostatni ząbek od dołu, a dysza główna 105 czyli ta o 10 większa od tej co była założona przed zatarciem cylindra. Teraz już się tak mocno nie dławi ale są te dziwne "odcięcia" jeżeli przyspieszam jak szybko rusze manetką, a jak będę płynnie zwiększał gaz to jest już normalnie i się nie dławi tylko bardzo powoli rozwija prędkość. Może trzeba jeszcze większą dysze?
Film: https://www.youtube.com/watch?v=2V22VdfrPY0
W 3:15 płynnie poruszam manetką i słychać że nie ma odcięć już tylko bardzo powoli rozwija prędkość - nie czuć mocy.
1:47 chodzi mi o te "odcięcia" przy przyspieszaniu jeżeli dam gwałtowanie do połowy gazu, a jeżeli będę dawał płynnie to nie ma tych odcięć.
Post: 26 lis 2016, 16:00
Stróż Forum
Miałeś opuścić iglicę a nie podnosić.........#100 dysza jeszcze by się przydała, opuść iglicę na max i zobacz czy nadal przerywa, sprawdzaj od zera jak max dajesz a nie po trochu, nie zapomnij o regulacji śrubką wolnych obrotów to to też może sprawiać muła i przerywanie na niskich
Post: 08 gru 2016, 14:00
Czyli dyszę 100 założyć a nie 105 tak?
-- 05 gru 2016, 17:13 --
Nie ma kiedy zobaczyć czy się dławi bo wszędzie lodowisko, jak stopnieje śnieg na drogach to napiszę czy problem rozwiązany.
-- 08 gru 2016, 15:00 --
Okej, pojechałem dziś sprawdzić ale problem nie ustąpił. Teraz bez przerywania normalnie przyspiesza do ~40 bardzo szybko a później już albo odcina powietrze albo paliwo, tak jak by chciał ale nie mógł. Dysza 105 i iglica opuszczona na maxa. Ratujcie
Post: 08 gru 2016, 17:27
Stróż Forum
Jaki kolor świecy?
