Dzisiaj jest 10 lis 2026, 9:53
Post: 21 lis 2016, 22:05
Pojazd: Swap
Witam ! Moje moto normalnie odpala ale nie mam swiatel kierunkow klakosonu ani licznika poniewaz jest elektroniczny . CO moze byc przyczyna ?
Post: 22 lis 2016, 15:32
Pojazd: Yamaha TZR 50
Sprawdz regulator napiecia.
Post: 22 lis 2016, 19:00
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zobacz na chwilę na innym akumulatorze, może być i samochodowy, byle napięcie takie same (prawdopodobnie 12V). Może być to regulator napięcia, który odpowiada za ładowanie akumulatora, o którym pisał wyżej kolega domin6 i jak sieje za wysokim napięciem ładowania to niszczy bateryjkę, a z kolei z uszkodzonym aku będziesz miał cyrki z elektryką. Kolejna sprawa to masz w miejscu pojazd "swap", co może być sugestią, że popaprałeś elektrykę i taki to problem.
Post: 22 lis 2016, 21:27
Pojazd: Swap
Dane nie zostaly zmienione z poprzedniego motocykla teraz to oryginal derbi senda.A jak sprawdzic regulator? , podlacze inny aku jutro i sprawdze.
Post: 23 lis 2016, 17:27
najprosciej jest sprawdzic tak, ze przy wylaczonym silniku sprawdzasz napiecie na klemach poczym zapamietujesz wynik z miernika, odpalasz silnik i znowu sprawdzasz. jezeli nie zmienilo sie to masz walniety regulator. na odpalonym silniku napiecie na klemach powinno byc w przedziale 13,8 do 14,4
Post: 24 lis 2016, 14:07
Pojazd: x8r
Grzebałeś coś przy nim ostatnio, czy samo z siebie przestały działać?
Post: 24 lis 2016, 14:24
No musiał grzebać jak nagle nie działa przecież.
Post: 25 lis 2016, 16:48
Pojazd: Swap
Moto juz kupilem takie , gdy podlaczam miernik pod klemy na odpalonym to pokazuje zero
Post: 25 lis 2016, 18:10
Imię: Marcin
Nastawiłeś na 20V prądu stałego? Może masz źle podpięte sondy, czarna powinna być pod "com", a czerwona pod "V Ω mA". Prąd zmienny ma taki symbol: ~, a stały górna kreska ciągła, a dolna przerywana (sorki, nie wiem jak to zrobić z klawiatury :D )
Post: 27 lis 2016, 8:22
Pojazd: Swap
He , dzieki za rady ale umiem ustawic multimetr . W takim razie padniety regulator napiecia?
Post: 27 lis 2016, 16:30
Imię: Marcin
malpka321 pisze:
Bez obrazy ale skoro pokazuje Ci "zero" to akumulator, który miałeś wymienić na sprawny jest "zero" wart. Jakim cudem multimetr pokazuje Ci brak napięcia na klemach aku?
Post: 28 lis 2016, 17:58
Pojazd: Swap
Tak aku to kompletne zero ale nawet gdy podlaczalem od samochodu na kable nic to nie dawalo .
Post: 28 lis 2016, 19:57
Imię: Marcin
Liczysz na to, że w magiczny sposób przyleci wróżka z forum i rozwiąże Twój problem?
Skoro masz zepsuty akumulator i sprawdzasz na zepsutych przewodach, nie demontując akumulatora z samochodu oczekujesz cudów?
Post: 30 lis 2016, 17:04
Pojazd: Swap
Ta gościu wszystko mam popsute akumulator kable miernik moze przywołaj mi tą wróżke to pomoże . Jak masz tak pisac to wogole nie zaczynaj
