Dzisiaj jest 23 sie 2026, 6:42
Post: 26 lis 2016, 22:39
Pojazd: Keeway Matrix
Witam Wszystkich!
Panowie mam Problem z Regulacją gażnika(chińskiego) 21mm + Stożek Revo Cylinder chiński 70 nie mogę go wyregulować dysze jakie były stosowane to; 75,85,100 pomóżcie Pozdrawiam
Setup:
- Cylinder Airsal T6 Racing 70
-Wydech Ninja street
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Spręzyna centralna czerwona hebo
-Wał top racing evo NG
-Łożyska SKF C4
Post: 04 gru 2016, 16:30
Pojazd: Aprilia SR70 Racing
jakie są objawy?
Niechce się wkręcać, ma muła robi buuu po dodaniu gazu?
Post: 04 gru 2016, 17:11
Słuchaj wstępne już go wyregulowałem :) a problem był taki że padła uszczelka pod głowicą i łapał lewe :/
Teraz jest dysza 100 :P ale świeca jest taka delikatnie szarawa i sucha :( więc nie wiem czy tak może zostać czy dalej próbować regulować . odpala od kopa max drugiego :) obroty nie falują na hamulcu jak wcisnę i dam gazu to nie słabnie więc powinno być ok :)
tylko jest problem bo strasznie słabo się zbiera znaczy od startu do 20m. jest dobrze później łapie tzw. muła i po mału zaczyna się rozpędzać :( wydech stage 6 pro rep. wariator seria rolki coś koło 6g sprężyna biała malossi
sprężynki seria
pomóżcie chociaż wstępne wyregulować napęd jakie sprężynki rolki do tego wydechu i docisk :) :twisted:
Pozdrawiam
Setup:
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Łożyska SKF C4
Post: 04 gru 2016, 17:29
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli jest muł od zera to sprężynki twardsze ,aby zwiększyć obroty
