Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:48
Post: 13 paź 2009, 21:02
Ostatnio w moim Malaguti f10 pojawił sie problem, gdy zapalam a skuter jest zimny to musze poczekac z 1 min żeby sie dało jechac a w czasie jazdy np. gdy dodam gazu na wyjściu z zakrętu skuter nie chce jechac, musze puscic gaz i ponownie dodać, albo jak chcę zamielić na kamieniach nie chce sie zebrać wcześniej mogłem szalec do woli a teraz nie da rady. (mam rolki 5,5gr )
Co może bysć przyczyną tego problemu???
może sprzęgło?
* gaźnik i filtr czyszczony miesiąc temu
Ostatnio zmieniony 15 paź 2009, 15:46 przez malaga1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2009, 7:39
przeczysc gaznik filtr i wyreguluj dobrze zobaczymy moze cos da
Post: 16 paź 2009, 18:58
Przeczysc gazior i wyreguluj a jak to nic nie da to poszły okładziny na sprzegle przez to szalenie :P
Post: 20 paź 2009, 16:32
I jak zrobiłeś malagę ? :P
Post: 20 lis 2009, 10:58
Poszło sprzęgło na okładzinach są rowki do połowy okładzin.
Wie ktoś może ile ma nowe sprzęgło średnicy pod dzwon 105mm(ile powinno być luzu)?
Post: 20 lis 2009, 11:13
Masz mieć sprzęgło o takiej samej srednicy jak dzwon. Jak masz dzwon 105mm to sprzęgło też musi być 105mm.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
