Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 gru 2016, 19:00
Pojazd: Aprilia SR 99r.
kawa z mlekiem
Post: 08 gru 2016, 19:56
Stróż Forum
A na pół gazu jakoś idzie dość do vmax?
Post: 09 gru 2016, 10:03
Czasami tak a czasami nie.
Post: 09 gru 2016, 12:53
Stróż Forum
To nie wiem co mu, skoro świeca ma dobry kolor to skład mieszanki nie jest zły, może uszczelniacz któryś padł? Albo coś z zapłonem? Świece zmień na inną, ciepło 9 i z oznaczeniem R. Na vmax jak jedziesz to czuć przerywanie?
Post: 11 gru 2016, 16:38
Na starej świecy tak samo, teraz jest założona nowa irydową - BR9EIX ale nic to nie dało. Zapłon sprawny a jak jadę na v-max to nie czuć przerywania ale bardzo powoli się rozpędza do tego v-maxa. Może to wina tego filtra i za dużo powietrza? Albo filtr 19?
Post: 11 gru 2016, 16:40
Stróż Forum
Twierdzisz, że kolor świecy prawidłowy więc to nie wina regulacji gaźnika...wina regulacji napędu pewnie.
Post: 12 gru 2016, 12:34
opuść iglicę na max i zobacz czy nadal przerywa, sprawdzaj od zera jak max dajesz a nie po trochu, nie zapomnij o regulacji śrubką wolnych obrotów to to też może sprawiać muła i przerywanie na niskich
Post: 13 gru 2016, 14:17
Dziś znowu się przejechałem skuterem i zauważyłem że gdy z postoju zbyt mało gwałtownie przekręcę manetkę na full to przy 40 odcina powietrze/paliwo, a jak bardzo mocno gwałtowanie dam manetkę na full z postoju to na początku jest mocne przerywanie ale się rozpędzi i się nie dławi tylko do v-maxa bardzo bardzo wolno idzie.
Post: 17 gru 2016, 13:30
Stróż Forum
Ile ten vmax wynosi, jakie rpm? Regulowałeś napęd jak mówiłem? Nawet na źle ustawionej iglicy, z dobrze wyregulowanym napędem powinien ciągnąć przyzwoicie.
Post: 02 sty 2017, 0:13
Pojazd: aprilla sr 50 factory gaznik
Imię: Adam
Moim zdaniem lepiej jak bys zalozyl gaznik 21 i dobrze go wyregulowal. Moj kolega ma 70cc gaznik 21 i idzie jak szatan 120km dobrze ustawic gaznik i lepiej zaloz normalny. Ja mam apcie factory 50 cc serja wydech leo vince tt i idzie 96km mialem stozek i nie moglem go ustawic zalozylem normalny i od razu ustawiony
Mi odcina od 0 do 40 bo jeszcze nie mam doregulowanego gaznika na stozka szed do 50 a v max ledwo 70
Post: 25 sty 2017, 19:22
benek spróbuje obkleić stożek taśmą i zobacze co się będzie dziać, teraz śnieg jest i ślisko na drogach więc nie wiem kiedy dam znać.
-- 25 sty 2017, 20:22 --
Okej, zakleiłem taśmą wloty boczne i tylko z przodu teraz ciągnie i powiem że teraz już się tak jak wtedy nie dławi. Teraz tak nie odcina gazu gwałtowanie tylko da się rozpędzić normalnie ale wydaje mi się że dalej za dużo powietrza dostaje. Może jeszcze większą dyszę kupić o 10 i zobaczyć co będzie? Czy może założyć oryginalny filtr i mieć spokój?
