Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 12:07
Post: 17 gru 2016, 16:57
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, mam pewien problem przy zakładaniu dzwonu stage6 wingcooler. Wszystko ładnie na siebie wchodzi dzwon na sprzęgło itp. Ale gdy dociągam nakrętke do oporu to tak jakby dzwon dociska się do sprzęgła i podczas pchania jest tak jakby zasprzęglone, bo wał się obraca. Dodam, że cylinder jest zdjęty. Proszę o pomoc
-- 17 gru 2016, 17:57 --
obciera się w miejscach zaznaczonych czarnym kolorem:
https://zapodaj.net/40717540f6e5d.jpg.html
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 17 gru 2016, 20:04
Stróż Forum
Wychodzi, że musisz zastosować podkładkę na łożysko sprzęgła by zdystansować dzwon.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 17 gru 2016, 20:42
Pojazd: kymco s9
Z tego co pamiętam to dzwon blokuje się tam gdzie od ,,tyłu" na wałku zaczyna się frez nie dotyka łożyska
Post: 17 gru 2016, 20:52
https://zapodaj.net/2d3cd74f1b0f2.jpg.html tutaj mam dać podkładkę? Czy na łożysko w korektorze? pozdrawiam
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 17 gru 2016, 22:06
Stróż Forum
Nie tutaj a pod tulejkę z frezem, tak by dzwon dociskał podkładkę do wewnętrznej strony łożyska sprzęgła. Inaczej będzie blokowało dzwon.
POZDR robdk
Post: 17 gru 2016, 22:09
Pojazd: kymco s9
Masz wszystko zdjęte to załóż sam dzwon bez korektora i zobaczysz dokąd dochodzi ta ,,tuleja" z frezem ile brakuje żeby oparła sie o schodek na wałku , chyba że w Twoim jest to rozwiązane innaczej , a żeś krechę wanoł Picasso
Post: 17 gru 2016, 23:12
No to już rozumiem, tam co się kończy tuleja z frezem na dzwonie to dać na to podkładeczkę, żeby dzwon odsunął się od sprzęgła. Jutro spróbuję :) Dzięki panowie
-- 18 gru 2016, 0:11 --
Czyli podkładkę walnę o tu. Zaznaczone kolorem czerwonym (https://zapodaj.net/acd3aea69f41b.jpg.html) Picasso tym razem się postarał :mrgreen:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 17 gru 2016, 23:15
Stróż Forum
O to to...... :mrgreen:
POZDR robdk
Post: 18 gru 2016, 12:51
Dzięki Panowie :mrgreen: Znalazłem idealną podkładeczkę szerokością i otworem od tuleji stage6 sport pro i wszystko już działa tak jak powinno :)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
