Dzisiaj jest 10 sie 2026, 19:17
Post: 21 gru 2016, 21:15
Pojazd: Gilera
Tak jak w temacie mam maly problem z moja gilerka. Chodzi o to ze pompa podaje za duzo paliwa przez co wylatuje ono filtrem. Czy to wina pompy ? Jak założę nowa to będzie dobrze ? Czy moze to cos innego ? Proszę o pomoc
Post: 21 gru 2016, 21:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Powiedziałbym ,że to bardziej wina gaźnika a konkretniej mówiąc pływaka ,lub zaworu iglicowego.
Post: 21 gru 2016, 22:43
Pojazd: Gilera
jakiś konkret można? pływak się zawiesza czy co ? bo membrany są ok. a pompa co chwile pompuje paliwo ze cały czas pełen wężyk. co mogę zrobić ?
Post: 21 gru 2016, 22:46
Imię: Mateusz
Nie można wykluczyć zawieszającego się pływaka. Trzeba będzie sprawdzić. A jeśli zawór iglicowy nie będzie zamykał komory to też takie cuda sie mogą dziać.
Post: 21 gru 2016, 23:10
Pojazd: Gilera
Dobra pływak sprawdzę. A z tą iglicą to mam opuścić blaszkę? czy co bo nigdy takie cuda mi się jeszcze nie działy :D
Post: 21 gru 2016, 23:13
Imię: Mateusz
Tytus pisze:
Nie! Iglica a zaworek iglicowy to dwie różne rzeczy. Zaworek iglicowy jest w dolnej części gaźnika tam gdzie jest "zapas" paliwa. Pływak z poziomem paliwa wędruje ku górze i popycha zaworek iglicowy. Ten natomiast zamyka komorę i zapobiega przelewaniu się paliwa.
Ciężko powiedzieć ,czy na 100% w tym miejscu tkwi problem, ale jeśli zakładając ,że zaworek nie zamyka komory to paliwo będzie non stop pompowane.
Post: 21 gru 2016, 23:16
Pojazd: Gilera
załóżmy że ten zaworek iglicowy się nie zamyka to idzie to jakoś naprawić ?
Post: 21 gru 2016, 23:21
Imię: Mateusz
A to różnie z tym bywa. Może się tak zdarzyć ,że pod zaworek wleci jakieś zanieczyszczenie i uniemożliwia zamknięcie komory. Czasami sam pływak ma kaprys i nie chce iść w górę. A jeszcze w innym przypadku trzeba delikatnie podgiąć blaszkę pływaka.
Post: 22 gru 2016, 10:43
Pojazd: Gilera
Dobra jutro z rana będę grzebał i napisze co i jak :D
-- 22 gru 2016, 11:43 --
rzeczywiście zaworek iglicowy się w ogóle nie ruszał (zastał się) wyciągnąłem go poczyściłem wszystko i nie cieknie tylko teraz kolejny problem. Jak mu dam minimalnie gazu to wkręca się na obroty i idzie jeździć a jak dał mu całą manetkę to ale robi buuu albo przerywa za mało paliwa czy co ? dodam że na samym początku motor chodził i nic nie było zmieniane oprócz wydechu.
Post: 22 gru 2016, 12:10
Imię: Mateusz
Być może jeszcze wszystko nie zdązyło się napełnić paliwem. Pojeźdź trochę tak na spokojnie na 50% manetki i może się unormuje.
Post: 22 gru 2016, 23:17
Pojazd: Gilera
Dzięki za pomoc wszystko ladnie chodzi. Wymiana świecy pomogła.
Post: 23 gru 2016, 12:30
Imię: Mateusz
Proszę bardzo :)
