Dzisiaj jest 18 cze 2026, 7:43
Post: 20 gru 2016, 15:42
Pojazd: Yamaha DT 50
Cześć ja z takim pytaniem, czy chłodnica powinna się rozgrzewać odrazu i równo z cylindrem? Oddałem głowice do splanowania to okazało się, że w jednym miejscu jest krzywa i pęknięta. Miałem taki problem, że raz węże z chłodnicą rozgrzewały się elegancko równiutko, a raz miałem tak, że wogole obiegu nie było. Znaczy było coś ledwo, ale to dopiero jak wkręcało się silnik na obroty. pozdrawiam
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 20 gru 2016, 18:40
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Masz ją dobrze odpowietrzoną? Co do tej równomierności to ciężko określić, bo przy mniejszym obciążeniu silnika dół chłodnicy może być nieco zimniejszy, niż góra.
Post: 21 gru 2016, 16:47
No silnik chodził chwile z odkręconym korkiem, żeby się odpowietrzyć. Zwykle po odpaleniu poleciało kilka bombli i przestało no to zakrecalem ze 20 sec po odpaleniu
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 21 gru 2016, 17:37
Imię: Marcin
Powinieneś mieć naczynie przelewowe i wężyk od chłodnicy wchodzący do niego.
Post: 21 gru 2016, 20:23
Ja chyba coś w tym stylu mam. Nad poziomem max w zbiorniku idzie sobie wężyk (przelew chyba) do lewej górnej strony chłodnicy. Przyznam szczerze, że zawsze zalewałem zbiornik pod samiutki koreczek, no a więc woda/płyn jak kto tam woli zawsze też wlatywała do góry chłodnicy
-- 21 gru 2016, 21:23 --
Jeszcze takie pytanie z innej beczki. Kupiłem używkę mf racing 70 w sumie przebiegu nie znam, ale sprzedawca mówił 400-500km i aerox poleciał w części. Warto wymienić pierscień na tłoku? Jest tam 1 i cena ok 40zł
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 gru 2016, 18:21
Imię: Marcin
Już pisałem, by nie zalewać na full, bo ciecz w trakcie podgrzewania zmienia swoją objętość. Kolejna sprawa to czy nie pomyliłeś czegoś z wężami. Tłoczący od pompy ma iść na cylinder, z cylindra na górny króciec chłodnicy, z dolnego króćca chłodnicy do pompy (oczywiście wszystko zależy od samej chłodnicy i jej wyprowadzeń ale zawsze do jej górnego króćca przyłączeniowego ma iść gorąca ciecz z silnika).
Edit
Zapomniałem dodać, że ciecz też paruje i usytuowanie poszczególnych elementów układu chłodzenia w pojazdach ma ogromne znaczenie. Mianowicie najlepszy układ to taki, w którym wszystko się odpowietrza automatycznie do naczynia przelewowego lub wzbiorczego.
Co do Kupowania używanych cylindrów to kiedyś napisałem, że to jest to samo co zakładanie używanego comdoma. Popatrz na gładź cylindra, po takim przebiegu powinny być jeszcze jakieś ślady honowania. Jeżeli się napaliłeś i jesteś pewien, że kit jest ok to nie ma sensu zmieniać pierścienia. Popatrz na tłok, czy nie ma przedmuchów i wszystkiego się dowiesz.
Post: 22 gru 2016, 18:47
Gładź nie była nigdy honowana, jeszcze sporo przelata. Ma tylko charakterystycznie wypracowane ślady na cylindrze po sówach tłoka. A węże popodłączałem według tego schematu https://zapodaj.net/a81bc97360ef9.jpg.html
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 23 gru 2016, 17:12
Grubek pisze:
Jeszcze powinien miec ślady honowania, jeśli ich niema to ma juz większy przebieg.
Post: 23 gru 2016, 17:32
Imię: Marcin
Grubek pisze:
Jak mogła nigdy nie być honowana? Każdy silnik przechodzi ten proces jeszcze w fabryce.
Przeczytaj jeszcze raz to:
Gummma pisze:
oraz to:
n0ooRt pisze:
Post: 23 gru 2016, 17:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dokładnie jak wyżej. Po prostu przy duzym przebiegu też ślady się wytrą.
Post: 23 gru 2016, 19:53
No to na gładzi cylindra są ślady po sówach tłoka, ale również widać choinke po honowaniu
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 23 gru 2016, 20:19
Kompresję mierzyłeś? i tak jak wyżej czy są ślady przedmuchów?
Post: 23 gru 2016, 21:43
Kompresji nie mam czym zmierzyć, ale kopka chodzi z mocnym oporem, kompresja jest b. duża i czuć to ''buch buch''. Jak te przedmuchy wyglądają?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 24 gru 2016, 9:05
http://images34.fotosik.pl/450/f25b99d2a15c1f5d.jpg coś podobnego do tego ,te przebarwienia na brąz poniżej pierścieni.
Post: 24 gru 2016, 12:32
Nie mam czegoś takiego na tłoku. https://zapodaj.net/084581280758b.jpg.html
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
