Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:49
Post: 29 gru 2016, 15:21
Pojazd: Gilera
Witam to poraz kolejny ja z moja gilerka. Licznik niby chodzi lecz "wariuje" tzn. Odpale wszystko wyswietla ale tylko chwile i tak jakbym jej wylaczyl zaplon i ponownie włączył tak jakby sie wyłącza i włącza licznik i tak co chwile zauważyłem ze gdy podniose troche poziom oleju na czujniku to chodzi lecz jak zgasze moto i odpale to problem pojawia sie ponownie dopiero pod odlaczeniu czujnika i podlaczeniu spowrotem i trzymaniu ze jest pół baku oleju lub caly to działa. Ktos wie co moze mu dolegac? Bezpiecznik dobry. I jeszcze jest jeden kabel przy akumulatorze od licznika bo jak go odlacze to licznik nie chodzi wogole sie nie odpala.
Post: 29 gru 2016, 15:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Któryś przewód Ci nie łączy,albo za słabo łączy. Miałem kiedyś tak u siebie z tym ,że w chińskim 139Qmb i też się z tym dłuuugi czas męczyłem. Pewnej zimy rozebrałem skuter do ramy ,zdjąłem całą elektrykę ,żeby wyczyścić ramę. Poskładałem wszystko w odwrotnej kolejności i problem - znikł. Działo mi sie to również jak jechałem dłuższy dystans i silnik był mocno nagrzany to w kółko wariował mi obrotomierz. Nie wiem czy też tak masz.
Post: 29 gru 2016, 16:04
Pojazd: Gilera
Kurde niedawno ja złożyłem dopiero cała :D instalacja nigdzie nie styka. Bo ukladalem ja cala czyli szukać problemu gdzies przy masie i tym kablu od licznika?
Post: 29 gru 2016, 16:11
Imię: Mateusz
Tytus pisze:
Można od tego zacząć :<
Post: 29 gru 2016, 16:18
Pojazd: Gilera
Dobra bede pisal na bieżąco. Tylko mnie zasatanawia co ten czujnik ma wspólnego bo jak go ustawie ze ma olej to dziala
Post: 29 gru 2016, 17:07
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Tytus pisze:
W niektórych motorowerach jest tak, że po zdemontowaniu dozownika i wywaleniu czujnika poziomu oleju dzieją się cyrki z elektryką. Jest to jakoś uzależnione do poprawnego działania całej instalacji elektrycznej. Sprawdź sam czujnik, bo przeważnie jak jest wychyłowy to się wyciera rezystor i jest lipa. Najlepiej to sprawdzisz dolewając oleju do pełna i przejeżdżając dany odcinek trasy.
Post: 02 sty 2017, 21:52
Pojazd: Gilera
Sprawa wyglada tak : gdy czujnik kest odlaczony nie odpala na rozrusznik. Gdy obwine tasna tak zeby bylo ze ma olej to niby dziala ale to musze na odpalonym podpiąć czujnik a gdy zgasze i chce odpalic licznik znowu wariuje co moze byc
Post: 03 sty 2017, 18:12
Imię: Mateusz
Z tego co piszesz wygląda tak jakby obwód rozrusznika szedł przez ten czujnik. Z tego co kojarzę z czujnika wychodzą dwa przewody.
Jesteś pewny ,że przy ponownym zakładaniu wziązki wszystko podłączyłeś tak jak poprzednio ?
Post: 04 sty 2017, 17:43
Pojazd: Gilera
Hmm wydaje mi sie ze tak. Bo jak skladalem to sprawdzałem i chyba nie szlo tego inaczej podłączyć bo wtedy by nie dzialaly kierunki lub cos innego. Wiec nie wydaję mi sie aby bylo coś zle podłączone. A nawet jesli to bylbys w stanie powiedzieć który kabel/kable sprawdzić chociaż tak +/- który. Bo juz mnie to denerwuje a fajnie zeby on działał tak jak powinien. A może tobyc przez jakiś kabel od stacyjki? Bo kable byly powyrywane i byly calkien inne kolory jak bylby spód stacyjki inny założony. I niby zapłon wszystko działa po sprawdzeniu probowka i podłączeniu.
Post: 04 sty 2017, 18:02
Imię: Mateusz
W celu sprawdzenia prawidłowego podlączenia najlepiej jakbyś posłużył się schematem. Możesz spróbować wymienić sam czujnik. Być może on tutaj robi to całe zamieszanie.
Gdyby coś służę schematem :
Post: 04 sty 2017, 18:26
Pojazd: Gilera
Szczerze powiem ci ze nie ogarniam tych schematów troche. Mozna jakis inny kontakt z toba ? I bym najwyżej powysylal ci zdj jak to tam wyglada z ta stacyjka. Z tymi czujnikami próbowałem 2 i na oby dwóch tak samo
Post: 04 sty 2017, 22:11
Imię: Mateusz
Jeśli dasz radę wklej zdjęcia tutaj. Jeśli nie uda mi się CI pomóc możliwe ,że zrobi to ktoś inny. Tak samo dobrze jakby temat pozostał bo może się komuś przydać w przyszłości.
Post: 06 sty 2017, 13:52
Pojazd: Gilera
Okej dzis ja rozbiore i wrzucę zdj po południu lub pod wieczór.
-- 06 sty 2017, 14:52 --
Problem rozwiązany. Z racji iz sam robie mieszanke to nie chcialo mi sie bawić aby czujnik byl podlaczony a zeby dziala licznik i pobawilem sie z tym metoda prób i błędów i rozwiazalem to w taki sposób. Do czujnika wchodzi kostka z 4 kablami. 2 odpowiadaja za rozrusznik aby działał a 2 za "stan oleju" wystarczy spiąć te 2 kable od rozrusznika i magicznym cudem licznik działa i cala reszta tez. Nie wiem co ma rozrusznik do licznika ale wszystko teraz działa jak należy. Dziękuję za pomoc
Post: 06 sty 2017, 15:03
Imię: Mateusz
Tytus pisze:
Najwidoczniej gdzieś rozrusznik jest w tym samym obwodzie co licznik.
Tytus pisze:
Dziękuję za pomoc
Nie ma sprawy. Polecamy się na przyszłość :)
