Dzisiaj jest 09 lip 2026, 3:59
Post: 29 gru 2016, 17:25
Pojazd: matrix&speedfight
Imię: Kuba
Witam, mam problem w swoim speedzie z odpowietrzeniem przedniego hamulca. Otóż przedni układ był rozebrany (wcześniej był sprawny nie było najmniejszego problemu z nim) i teraz nie mage go odpowietrzyć wymieniłem przewód, czyściłem pompkę i dalej nic. Podejrzewam że jest to problem pompy ale nie można nigdzie dostać nowej. Czy można gdzieś dokupić zestaw naprawczy z tłoczkiem ?
Post: 29 gru 2016, 17:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Może napisz nam w jaki sposób próbujesz go odpowietrzyć?
Tak jak poniżej?
:arrow: Naciskasz hamulec
:arrow: Odkręcasz na chwilę odpowietrznik, aby wyleciało trochę płynu z powietrzem
:arrow: Zamykasz odpowietrznik
:arrow: Dopiero puszczasz klamkę
I tak w kółko aż do uzyskania efektu
Post: 29 gru 2016, 18:20
Pojazd: kymco s9
pompka zapowietrzona potrafi popsuć humor :D , nie nalewaj do pełna płynu , płyn potrzymaj w gorącej wodzie ciepły rzadszy jest , próbuj przy różnych położeniach kierownicy zobacz gdzie na dnie zbiorniczka masz dziurkę od pompki tak kombinuj zeby otworek wypadał ,,najwyżej " , możesz też użyć strzykawki z igłą i bezpośrednio podawać płyn w otworek delikatnie naciskając klamkę może pompka ,,załapie "
Post: 29 gru 2016, 19:05
Imię: Kuba
Tak jak poniżej?
I tak w kółko aż do uzyskania efektu[/quote]
Własnie tak, ostatnio robiłem kiłeja który stał 2 sezony nie używany i po 30 minutach było wszystko zrobione a tu próbuje wszystkiego i nic
Post: 29 gru 2016, 19:19
Pojazd: kymco s9
ryczus99 wszystko się zgadza , ale jak był spuszczony cały płyn w pompce ,,siedzi " powietrze i w tym jest problem bo nie chce załapać płynu
Post: 29 gru 2016, 20:15
Stróż Forum
Miałem taki przypadek, że po wymianie przewodu hamulcowego nie można było teoretycznie odpowietrzyć hamulców. Okazało się, że hamulce się dobrze odpowietrzyły ale przewód był wadliwy i ciśnienie się traciło na nim bo się rozdymał przez co zacisk nie ściskał klocków.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 29 gru 2016, 20:19
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Ja się z pompką męczyłem z godzinę może ale znalazłem sposób, należy do połowy szybko naciskać klamkę przez pare sek. zrobić przerwę i powtarzać aż do skutku za każdym razem mi działało zajumje ok 5min. jeżeli nie zadziała spróbuj z otwartym zaworem odpowietrzenia.
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 30 gru 2016, 18:52
Imię: Kuba
próbowałem to odpowietrzyć na wszystkie sposoby i nic płyn wylatuje już przez odpowietrznik
Post: 30 gru 2016, 19:48
Pojazd: kymco s9
może rzeczywiście masz uszkodzoną pompkę i nie daje wysokiego ciśnienia , no nie wiem co poza wymianą spróbowałbym jeszcze przed odpowietrzaniem maksymalnie wcisnąć tłoczek/i zeby w zacisku było jak najmniej powietrza
Post: 31 gru 2016, 18:54
A czy choć minimalnie tłoczek naciska na tarczę? Bo ja po swapie z bębna na tarczę miałem podobny problem. Najpierw zauważyłem że pompka cieknie, rozłożyłem, wyczyscilem, złożyłem, już nie ciekło, ale nadal klamka miękka. Nawet wtlaczalem płyn przez odpowietrznik do zbiorniczka. Efekt ten sam. Poczytałem o podobnych problemach, w końcu rozwiązałem problem. Pojeździlem kilka dni na takim hamulcu, klamek używałem jednoczesnie. Już nie pamiętam ile to dni trwało, ale klamka wróciła do normy i nie ma z nią do dziś problemów. Pamiętam jak gdzieś na forum wyczytałem: “pojeździsz po kocich łbach i hamulec wróci“.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
