Dzisiaj jest 05 lis 2026, 10:46
Post: 30 gru 2016, 8:58
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Zdjęcia przedstawiają rozebraną przekładnię z uwzględnieniem gdzie "siedzi" jakie łożysko i jaki uszczelniacz, wraz z ich opisami.
INFORMACJA: uszczelniacz wałka sprzęgłowego 30-6-10 --> w sklepach może go nie być, ale rozmiar 30-7-10 także będzie pasować i nie przeszkadza w działaniu całości.
zdjęcie duże, 988 px × 1680 pix
PS: może do przyklejonych?
Post: 30 gru 2016, 12:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Smok_Telesfor pisze:
Tak też się stało! :)
Post: 30 gru 2016, 13:17
Stróż Forum
Jeszcze przydał by się model silnika, bo u rożnych producentów jest inaczej ;)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 sty 2017, 21:34
GY6-139QMB, zamontowany w Romecie 717. Długa pokrywa, pas 729, przełożenie 13:1.
Mate57 pisze:
Tak też się stało!
Dzięki :)
Post: 28 paź 2019, 21:09
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Pytanie:
Ośka sprzęgła ma luzy co przekłada się na to iż musiałem zdjąć obejmę z dzwonu z siga aby nie chaczyło o karter co skutkowało "zgrzytaniem i zacinaniem"
Wobec tego co jest do wymiany?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 28 paź 2019, 23:39
Imię: Mateusz
Hmmm..łożysko?
Post: 13 lis 2019, 16:42
To będzie 6201Z ?
Np.takie
https://allegro.pl/oferta/lozysko-kulko ... 8464364832
-- 13 lis 2019, o 17:32 --
Rozebrałem swoją przekładnie i do wymiany mam łożysko na wałku sprzęgła bo ma luzy oraz łożysko od osi sprzęgła w karterze(brak kulki)
O ile łożysko 6201Z jest do kupienia to problem jest z tym drugim...szukałem na allegro ale nie znalazłem...
Wałek sprzęgła z tego co widziałem jest bez łożyska...
To będzie takie?
https://motor-x.pl/lozysko-6303-2p6-17x ... 106,p.html
Swoja droga próbowałem wybić takie łożysko z innej osi ale nie udało się...
Pytanie...
Czy mogą być problemy z obecnym które jest "luźne"?
Wybijać czy kupić nowy wałek przekładni?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 maja 2020, 12:06
Odpowiedź późna i pewnie spóźniona ale:
...Wałek sprzęgła z tego co widziałem jest bez łożyska...
Każdy wałek jest na dwóch łożyskach bo inaczej by się wyłamał; musi mieć dwa miejsca podparcia.
Wałek o którym piszesz jest na łożyskach 6303-2/P6 (zdjęcie pierwsze, łożysko na wałku) oraz 6201Z (zdjęcie drugie, łożysko w obudowie).
