Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:30
Post: 03 sty 2017, 18:15
Pojazd: Malaguti F12
Imię: Mateusz
Witam. Po wymianie cewko-modułu w f12 skuter bez kluczyka ma normalnie światła iskrę itp.. Ktoś może miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać ?
Post: 03 sty 2017, 18:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Musiałbyś się dostać do pinów stacyjki ,wziąć miernik uniwersalny i zobaczyć co się dzieje w pozycjach OFF/ON. Najwyraźniej w pozycji OFF cały czas jest obwód zamknięty.
Post: 03 sty 2017, 18:41
Imię: Mateusz
w starym module bylo to wszystko jakos inaczej zrobione, kable byly powypinane z kostki i powsadzane, z tego co pamietam to jeden kabel z modulu byl zlaczony z jakims czarnym kablem poza modulem i nie szedl do kostki. a teraz nie wiem jaki to byl kabel bo w starym module wszystkie kable byly biale a w nowym maja rozne kolory, może to być przez to ?
Post: 03 sty 2017, 21:14
Imię: Mateusz
Jeśli przed zmianą wszystko było w porządku a NAGLE po zmianie modułu się tak stało to jest to jak najbardziej prawdopodobne.
Aczkolwiek nie zaszkodzi zajrzeć do stacyjki i zobaczyć ,czy w pozycji OFF jest tak jak powinno być
Post: 04 sty 2017, 15:47
Imię: Mateusz
jutro sprobuje wyjac wszystkie te kable z kostki i probowac pojedynczo podlaczac do tego kabelka poza modulem.
-- 04 sty 2017, 16:46 --
Problem rozwiązany. okazało się, że czarny kabelek idący od modułu musiał być odłączony od kostki i podłączony do tego kabelka poza modułem.
-- 04 sty 2017, 16:47 --
Post: 04 sty 2017, 18:03
Imię: Mateusz
Pupciarider pisze:
Czyli jednak moduł :) Dobrze ,że się udało :)
