Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:22
Post: 14 sty 2017, 13:19
Witam!
Mam pewien kłopot i liczę na Waszą pomoc. Otóż po zatarciu swojej Aprilli RS 125 - rocznik 2003, silnik Rotax 122 zacząłem rozglądać się za kompletnym używanym zestawem (cylinder + tłok) w dobrym stanie.
Zakupiłem używany cylinder - oryginalny z oznaczeniami Rotax itp (gilardoni 1). lecz bez zaworu wydechowego. Cylinder całkowicie nie ma otworu na zawór. Jest z nieco nowszej RS'ki. Sprzedający twierdził, że jest to cylinder z nieco 'usportowionej wersji' różniący się tym, że ma większą komorę sprężania, okno wydechowe jest umieszczone niżej, powiększone są kanały (faktycznie tak jest porównując poprzedni cylinder) oraz tłok jest z płaskim denkiem.
Otóż teraz mam dylemat, czy faktycznie montować ten zestaw czy może jednak spróbować go wymienić na cylinder z zaworem wydechowym.
Zestaw mam w niemalże idealnym stanie lecz nie chciałbym jakiś spadków mocy etc.
Pod względem wytrzymałości, są one podobno "trwalsze" lecz chciałbym się Was poradzić co na ten temat myślicie.
Przeszukałem troszkę google i zdążyłem dowiedzieć się, że motocykle bez zaworu wydechowego ciągną lepiej "z dołu" lecz nie mają takiego mocnego przypływu mocy w wyższym zakresie obrotów. Jak sprawa wygląda patrząc na konie mechaniczne, v-max itp?
Z góry dziękuje za pomoc Smile
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Post: 14 sty 2017, 14:56
Stróż Forum
Haha, gościu sam nie wie co ma, większa komora spalania - niższe osiągi, niżej okno wydechowe - można wnioskować, że mniej wysilony, jednak nie zawsze tak jest! Zawór wydechowy jest po to, aby kąt wydechowego się zmieniał wraz z obrotami, pomaga to głównie w niższych obrotach aby przejść szybciej w rezo bez mułów. Jak dla mnie każdy cyl z zaworem wygrywa z takim bez niego. Każdy road racer czy cross ma zawór. Np. jak teraz ciąg był od 6k rpm, to z tym innym cylem może od 8k rpm ciągnąć, max moc zapewne spadnie.
Post: 14 sty 2017, 16:59
Nie wiem co mam? To faktycznie zabawne :lol:
Forum jest od tego, żeby się poradzić w różnych kwestiach a to, że masz podświetlony nick nie zwalnia Cię z pewnych zasad.
RSka była z zaworem wydechowym a zamierzam założyć zestaw bez tego zaworu i w tej sprawie pisze, żeby dowiedzieć się czy będzie to mimo wszystko dobrze współgrać.
I ♥ STUNT!
Post: 14 sty 2017, 17:24
Stróż Forum
Miałem na myśli typa, od którego ten cyl masz a nie to, że nie wiesz o masz :) Trochę luzu :roll: Resztę masz opisane. Nikt tu nie jest wróżką żeby przewidzieć jak będzie chodzić.
