Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 12:08
Post: 18 sty 2017, 12:24
Ostrzeżenia: 1
Witam. Ostatnio mam problem z odpalniem. Gdy próbuję go rano odpalić to na chwilę odpali poczym zgaśnie i już w ogóle nie chce odpalć ale gdy uda mi się go odpalić to normalnie chodzi i jest wszystko ok ale gdy go zgaszę i postoji dłuższą chwilę to jest znowu nie da się go odpalić.
Paliwo dochodzi do cylindra
Iskra jest
Kompresja jest ( ok7b)
Post: 18 sty 2017, 16:27
Pojazd: Yamaha DT 50
Tak samo miałem, gdy nie miałem ssania. Odpalił na chwilę zgasł i było się trzeba męczyć z rozruchem
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 18 sty 2017, 17:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jakie tam jest ssanie? Auto/ręczne? Jak auto to możliwe ,że padło. Temperatura jest jaka jest to teraz bez dodatkowej dawki paliwa ciężko na starcie.
Post: 19 sty 2017, 12:24
Ostrzeżenia: 1
saanie mam ręczne
-- 19 sty 2017, 13:24 --
Dzisiaj znów próbowałem go zapalić (ssania było włączne) i było tak samo czyli zapalił obroty mu wzrosły i poczym zgasł i nie chciał odpalić
Post: 19 sty 2017, 16:45
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Lewe powietrze może brać, albo dysza wolnych obrotów się zapchała.
Post: 19 sty 2017, 17:51
Ostrzeżenia: 1
Lewe można wykluczyć bo gdy odpali to jest wszystko ok a pozatym uszczelniacz po stronie wariatora jest dobry a dolot jest szczelny a gaźnik był czyszczony
-- 19 sty 2017, 18:51 --
Post: 20 sty 2017, 17:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wlej do cylka jakąś strzykawką około 1cm3 paliwa i zobacz jak się zachowa silnik. Pisałeś, że iskra jest ale jaka? Tutaj ma znaczenie jej intensywność, kolor i czy przeskakuje w jednym punkcie albo błądzi wokół elektrod.
Post: 21 sty 2017, 14:07
Ostrzeżenia: 1
Dziękuję za pomoc okazało się że swieca dawała za małą iskrę
