Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:25
Post: 17 sty 2017, 21:53
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam mam problem z kierunkowskazami mianowicie na liczniku się miga powiedzmy jak w prawo to prawy kierunek na liczniku ale tak to ani z przodu ani z tylu nie ma reakcji tak samo z lewym ale też miga na liczniku i stop. dodam że mialem wypalona instalacje przy module i serwis mi wlutowal wszystko nowe i ogolnie skuter jeszcze u nich stoi ale jako że to kompletne matoły to pytam was może macie jakieś lepsze pojecie a raczej na pewno, i jest jeszcze taka sprawa że mialem dzis odbierac skuter odpala ok jest ale tak jakby nie ciagnal paliwa bo przejechalem sie kawalek i zgasl a jak sie ciagnie rurke podcisnienia to benzyna leci. Macie może jakies pomysly? Bardzo prosiłbym o pomoc :/
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 18 sty 2017, 17:29
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kierunkowskazy - najczęściej przerwa w obwodzie ,lub uszkodzny przerywacz
W przypadku dmuchania w przewód podciśnienia powinno z drugiego przewodu lecieć paliwo. Jeśli się tak nie dzieje to kranik podciśnieniowy do wymiany
Post: 18 sty 2017, 17:37
Właśnie jak dmuchasz to leci bez problemu. A kierunkowskazy to nie powinien byc przerywacz bo jednak na liczniku przerywa dobrze a wiazka przy module byla wymieniana wiec moze to żarówka?
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 18 sty 2017, 17:38
Imię: Mateusz
Może i być i żarówka :) Trzeba sprawdzić. Aczkolwiek mało prawdopodobne ,aby uszkodzeniu uległy wszystkie 4 żarówki na raz.
Post: 18 sty 2017, 18:11
A to nie jest tak że jedna jak sie spali to przerywa obwód? Bo oddalem im na gwarancje i mieli to tez zrobic i wlutowali ta uszkodzona wiazke pozniej kostka byla zla to dobra wlutowali i mowie dziwne jest to ze na liczniku pokazuje dobrze miga a juz na swiatlach reakcji nie ma ( nie pala sie nic ) A jest jeszcze to ze lewy hamulec odlaczony teraz ale powoduje zwarcie bo iskry ida co może to powodowac np palenie bezpiecznika to raczej normalne ale cos powazniejszego?
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 19 sty 2017, 18:37
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
damiano20017 pisze:
Nie, każda będzie pracować niezależnie od tego czy pozostałe są sprawne czy nie.
Zasilanie idzie tak: akumulator-stacyjka-przerywacz-włącznik L/P i dalej do każdej żarówki osobno po stronie L i P i kontrolek (w zależności od przełącznika L/P). Możliwe że zasilanie dochodzi do kontrolek na desce rozdzielczej ale już dalej nie idzie. Szukaj przerwy w przewodach bo żarówki zawsze możesz sobie dodatkowo sprawdzić.
Post: 22 sty 2017, 20:43
Temat do zamkniecia
powod to wszystkie zarowki przepalone od kierunkowskazow i nawet te od stopu.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 22 sty 2017, 22:57
Imię: Mateusz
No to niezłe zwarcie musiało się zrobić ,albo ktoś zapodał jakieś kolosalne napięcie...
Post: 23 sty 2017, 9:22
Zrobili na krótko bezpiecznik znaczy polaczyli tylko wiec musiało pójść kolosalne zwarcie ale teraz mam problem z iskrą jak pisałem w innym poście
Gaźnik 21 mm
:D
