Dzisiaj jest 03 mar 2026, 22:56
Post: 25 wrz 2016, 20:35
Pojazd: tzr 50
Witam, kupiłem pare dni temu Yamahę tzr 50, super piękna, jednak na zimę chcę wymienić parę rzeczy aby poprawić mu osiągi, ale nie chcę kupować pierwszych lepszych podzespołów.
oto moje maleństwo
Parę rzeczy które przydadzą się:
Pierwszy raz mam 2T
Motor 2005r
16k przebieg
mam wydech am racing, ale chciałbym nowy.
wszystko inne mam seryjne
chciałbym wymienić:
układ napędowy
wydech z dyfuzorem
filtr powietrza
gaznik
cylinder cały zestaw
myslalem o wale korbowym
na pewno swiece
Chciałbym abyście mi zaproponowali różne setupy, i jeśli możecie z cenami, wiadomo, za motor dałem 2800, i nie bardzo chciałbym za setup dać 5k.
bardzo mi zalezy na przyzwoitym przyspieszeniu oraz sporym vmaxie oraz na dzwięku rasowego sporta, wiem że to trudne z 2t silnikiem, ale co zrobić ;d
więc bardzo was proszę o pomoc, bo przez okres zimowy, chcę kupić te części z mielocha, i montować je na sezon.
Post: 26 wrz 2016, 10:16
Pojazd: TZR 50 2013
Wymiany zaczął bym od płynów. Na pewno nie zaszkodzi wymienic oleju w przekładni, ja używam Motul transoil Expert 10W40 do mokrego sprzęgła. Sprawdź czy masz dozownik oleju pod siedzeniem (jest to olej smarujący silnik), jeśli nie masz musisz robi mieszankę w baku 1:40-50, tutaj również dobry jest Motul 710 2T.
YAMAHA TZR 50 Black Gold 2013
Post: 26 wrz 2016, 10:30
Pojazd: tzr 50
chyba średnio zrozumiałeś, chciałem pomocy w doborze setupu, cylindra i podzespołów aby zwiększyć pojemność, taką czynność jaka jest wymiana płynów, to zrobiłem dzień po zakupie.
Post: 26 wrz 2016, 14:39
Pojazd: TZR 50 2013
krzysieksz pisze:
Piszesz reaktywacja jakby to był jakiś trup oraz, że pierwszy raz masz 2T, nie pisałeś nic o wymianie płynów, a jeśli nie masz dozownika pod siedzeniem (działającego) to musisz robić mieszankę do baku bo zatrzesz.
2800 i 16 przebiegu to pasuje rzeczywiście do reaktywacji a nie do tuningu. Ja miałeś kasę to trzeba było kupić młodszą i nie wyżyłowaną.
Pierwszą rzeczą są łożyska z uszczelkami do wału a nie sam wał. Stożek jest dla szpanu a nie do osiągów, a na pewno nie do żywotności. Ważną rzeczą są nowe tarczki sprzęgła przy tuningu.
Post: 26 wrz 2016, 15:04
Pojazd: tzr 50
dozownik obecny, działający.
Tarczki sprzęgła, to dobry pomysł.
nie jest katowany, bo jezdzi, odpala jak miód malina.
Post: 28 sty 2017, 22:17
Pojazd: aprilia rs 50 1998
do setup. 1 polecam wał NARAKU am6 najwyższej jakości czyli za ok 450 zł masz 2 do wyboru z lepszą kopresją lub wytrzymałością 2 cylinder metrakit pro race 3 koszt ok 1200 zł jeden z najlepszych cylindrów -v max ale do tego musisz zrobić porting karterów (przeróbka ) 3 powymieniać wszystkie najlepiej łożyska na silniku i uszczelniacze 4 gaźnik jakiś sportowy 5 membrany polecam Artek k1 racing dodają trochę mocy koszt ok.200 zł 6 króciec ponieważ jak masz serie to biedzie za mały przepływ paliwa dawał
i chyba to tyle . Powodzenia ale powiem ci że za takie pieniądze lepiej kupić silnik od jakieś 125 i zrobić swap .
Post: 29 sty 2017, 5:20
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
filmaj123 zapomniałeś napisać o 2t, podstawa tuningu w 2t .
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
