Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:29
Post: 04 lut 2017, 18:30
Siemka wszystkim, mam taki problem z Gilerką. Po odpaleniu rano, skuter ledwo rusza. Muszę odepchnąć się nogami i wtedy załapuje. Zauważyłem też, że koło na centralce się nie kręci. Wiecie co to może być ? Zdjąłem dzisiaj pokrywe przekładni i zauważyłem już niebiesko-fioletowy nalot na dzwonie. Z góry dzięki za pomoc.
Post: 04 lut 2017, 18:45
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Spalony dzwon. Kup nowy dzwon ze sprzęgłem najlepiej
Post: 04 lut 2017, 18:52
Właśnie się tego spodziewałem. A ma to jakieś znaczenie, że jak przejadę kawałem skuterem , to później normalnie rusza?
Post: 04 lut 2017, 18:56
Imię: Kamil
Ciężko powiedzieć. Może sprzęgło masz kiepskiej jakości i na zimnym źle klei i dlatego dzwon spaliło
Post: 04 lut 2017, 21:09
Stróż Forum
Jak rano ruszasz to są wysokie obroty a nie jedzie czy też nie ma siły ruszyć, bo sprzęgło to tylko jedna z przyczyn.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 lut 2017, 23:34
To w czym moze być jeszcze problem ?
Post: 05 lut 2017, 12:43
Stróż Forum
Problem może być w stanie ogólnym silnika, regulacji, stanie filtra powietrza itd...
Oczywiście sprzęgło też może dawać takie objawy...
POZDR robdk
Post: 27 lut 2017, 17:01
Dobra panowie, jako ze dzisiaj ladna pogoda to wyprowadzilem gilerke. Zauważyłem, że po odpuszczeniu gazu(gdy skuter jest na centralce) koło natychmiast zatrzymuje się, jakby je coś blokowało. Gdy próbuje poruszyc je ręką to baardzo cieżko, praktycznie w ogole sie nie rusza. I ten problem właśnie z ruszaniem jest spowodowany tym. Wiecie może o co chodzi ? Hamulce raczej odpadają
Post: 27 lut 2017, 17:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zdemontuj dzwon i sprawdź w ogóle jak wygląda sprzęgło. Trzymać koło może również hamulec ,np. jak nie odbija zacisk hamulcowy. Jeśli chcesz sprawdzić łożyska to zdemontuj dzwon ,sprzęgło i korektor pozostawiając sam wałek i zakręć kołem.
Post: 28 lut 2017, 8:09
Pojazd: WSK 125
Imię: Seweryn
Pewnie sprzęgłem hamuje, choć najpierw do sprawdzenia hamulce
Sprawdź jak zlikwidować zmarszczkę palacza!
Post: 28 lut 2017, 12:05
Chyba bede mial do wymiany lozysko kola. Zauwazylem, ze mam luz na kole. I objawy sie w sumie zgadzaja. Da rade samemu to wymienic bez sciagaczy?
Post: 28 lut 2017, 18:14
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Rozbójnik pisze:
Bez większych problemów ale raczej czeka Ciebie wymiana kompletu łożysk przekładni i uszczelniacza. To szybko lubi się zemścić. Jak już będziesz grzebał w przekładni to pasuje nowy olej i wymienić go ponownie po około 200-300km przebiegu.
Post: 02 mar 2017, 14:26
Okej, a ma ktoś jakie idą tam łożyska? Skuter Gilera DNA
