Dzisiaj jest 04 lip 2026, 13:56
Post: 08 lut 2017, 1:41
Pojazd: keeway focus
witam doradzcie tuning keeway focus 50
chcę kupic taki zestaw doradzcie czy warto lub co zmienic koszt tuningu 3150zł
Wydech Yasuni R Racing c16 cena 632zł już mam
Filtr paliwa motoforce Racing 8mm cena 37zł
filtr powietrza malossi e5 box 30 38mm cena 84zł
dzwon sprzęgła stage6 cena 265zł
sprężynki sprzęgła stage6 czerwone twarde cena 25zł
sprężyna dociskowa stage6 cena 44zł
sprzęglo malossi cena 202zł
wariator stage6 sport pro cena 267zł
przekładnia pierwotna stage6 15/50-13 cena 310zł
przekładnia wtórna stage6 15/42 cena 310zł
cylinder kit malossi mhr 70cc 12mm aluminiowy moc około 18km cena 950zł
gaźnik delorto 21mm 263zł
wał top racing evolution ng 12mm cena 330zł
proszę o odpowiedź co pozmieniać jak coś z tego co wymieniłem
keeway focus 2t chińczyk ;)
Post: 08 lut 2017, 2:08
Stróż Forum
Strasznie drogo chcesz to kupić. Filtr paliwa daj zwykły za 8-10zł, wario z tego co widzę nie kosztuje 260 tylko 170coś w konkurencyjnym sklepie w Wawie - warto spojrzeć (dobre też jest top racing), dzwon motoforce CNC/tec CNC za 150zł masz, gaźnik 24mm jakiś pwk/vhst a nie 21 bo jednak chcesz założyć MHR-a! a na dodatek AC co się grzać będzie. Przełożenia nie wiem jakie to wyjdą finalnie ale jak ok 10/1 to git. Sprężyna centralna już jest z wariatorem dołączona. Podsumowując - lepszy gaźnik załatw. Mam nadzieję, że masz wydech co będzie te 13000rpm kręcić.
Post: 08 lut 2017, 11:18
wydech mam yasuni R c16
Post: 08 lut 2017, 15:27
Stróż Forum
Yasuni R? To dobre tylko do sporta a nie Hajenda...Zatrzesz na tym bardzo szybko. C16 będzie go sporo ograniczać i grzać się będzie sporo, nie wykorzystasz pełnej mocy tego cyla, będą muły, masakryczne spalanie... - więc czy jest sens go kupić? C20 by się przydało lub jakiś podobny długością, r1200, r1400, coś co kręci MINIMUM 12500 rpm. Lepiej kup jakiegoś sporta/midrace i oddaj do porta pod c16 - zyskasz więcej mocy, osiągów i spalanie nie będzie takie złe. Mam nadzieję, że zapłon typu Selettra posiadasz. Kupić także by wypadało: świecę złoto-pallad ciepło 10, kpl rolek testowych, większy wiatrak magneta, króciec pod gaźnik 24, zestaw dysz gaziora, spray do filtra, pasek kevlar, olej racing, zawór membranowy Big Valve, minimum 98 oktan musisz lać, musisz także ustawić squish. Czy jest sens? Wątpię. Jak się zdecydujesz to nie dziw się że szybko padnie i streetrace po porcie cię objedzie.
Post: 08 lut 2017, 21:06
to jaki cylek polecasz pod yasuni r c16 żeby rwał na koło z gazu i dobre przyspieszenie
Post: 08 lut 2017, 21:40
Stróż Forum
Albo masz yasuni R albo C16 :lol:
Z żeliwnych:
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-stage6-streetrace-70cc-12mm,pZ047744.bhtml - yasiek r/c16
Z aluminiowych:
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-airsal-t6-70cc-12mm,pZ001605.bhtml - yasiek R/c16
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-athena-sport-pro-70cc-sworzen-12mm,pZ019493.bhtml - yasiek r/c16
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-athena-racing-70cc-sworzen-12mm,pZ001301.bhtml - c16
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-parmakit-alu-racing-70cc-sworzen-12mm,pZ017534.bhtml -c16
Post: 08 lut 2017, 23:26
Który najlepiej wybrać chciałbym malossi jak.najwięcej km pod ten wydech żeby było :/ cena max do 1000
Post: 09 lut 2017, 0:06
Pojazd: Gilera Stalker Big Bore 77cc
Imię: Emil
Decydował by się miedzy dwoma , athena racing oraz airsal t6. Są to dobre cylindry , wytrzymałe oraz dosyc mocnawe. Oczywiście tzreba ustawić sqish oraz dobrze doregulować napęd i gaźnik :)
Gilera Stalker Big Bore 77cc™
Post: 09 lut 2017, 1:04
Stróż Forum
No właśnie, airsal tani i można bez głowicy potem kupić jak padnie a wiadomo - wszystko kosztuje i biorąc pod uwagę twoje braki w rozumowaniu szymon971997, długo żaden nie posłuży. Chcesz KM za wszelką cenę więc nie pchaj się w żadne mhr-y bo ani tego nie wyregulujesz dobrze a co mówić bardzo dobrze, ani nie ustawisz squishu jak trzeba ani nie stać się na osprzęt pozwalający wyciągnąć te konie z 70cc. Oczywiście da się to zrobić w 3tysiach ale na używanych częściach (jedynie cyl może być nowy). Co więcej, zapłonu też nie wyregulujesz sądząc po tym że nie wiesz jaki wydech masz. Każdy cyl daje max możliwości na określonych obrotach i nie przeskoczysz tego.
Post: 09 lut 2017, 11:32
Scoot wydech mam yasuni r na.mielochu jest za 631.90 myślałem ze mam c16 ale to jest yasuni r w 100%
Post: 09 lut 2017, 12:40
Stróż Forum
Po pierwsze nie pisz w dwóch tematach o tym samym bo to nic nie da, po drugie z yaśkiem R to co najwyżej sporta możesz mieć - po dobrej regulacji na koło będzie iść bez problemu. Na airsalu t6 70 widziałem na kole latają więc powinien starczyć, gaźnik 19mm wystarczy w zupełności, przełożenia od 13/1 do 11/1 zrób (zależy czy chcesz przyspieszenie czy v-max). Reszta jest ok. Nie wiem czy planujesz rzeczywiście kupować te części czy dla żartów ten temat...
Post: 09 lut 2017, 13:31
Planuję kupować te części chodzi mi o to żeby był mocny chcę go pod stunt zrobić ;)
Post: 09 lut 2017, 15:10
Stróż Forum
To tamte gdzie wyżej 'yasiek R' napisane masz do wyboru, przełożenia 13/1 zamontuj i będzie sam leciał na koło.
Post: 09 lut 2017, 17:27
a malossi sport 70 podejdzie pod ten wydech yasuni r ?
Post: 09 lut 2017, 19:04
Stróż Forum
Bez problemu jednak ciężko żeby sam na koło szedł zwłaszcza w AC...streetrace masz na promocji - nic tylko brać!
