Dzisiaj jest 01 maja 2026, 7:26
Post: 10 lut 2017, 16:32
Pojazd: Romet 717 4T Swap P/G LC
Cześć. Mam problem z moim swapem z 4t na p/g LC. Wymieniłem cylinder na Airsal tech racing 70 po czym odpaliłem skuter. Pochodził 20 sekund i go zgasiłem po czy chciałem go znowu odpalić ale sie już nie udało. Silnik odpala na chwile po dodaniu gazu po czym gaśnie. FILMIK https://www.youtube.com/watch?v=VMjx9Cc ... ture=youtu.
Świeca mokra i czarna. Po dłuższym kopaniu wydech pluje ogniem.
Pomóżcie rozwiązać problem.
Cyl Airsal Tech Racing 70
Wydech Yasuni c20
Filtr Stage6 Doublelayer
Króciec Stage6 R/T
Przeciwtalerz Stage6
Wario Polini Super Speed (9rolek)
Gaźnik Polini CP 23mm
Pasek Polini Kevlar
Wał Top Racing Evolution NG
Sprzęgło i dzwon naraku
Post: 10 lut 2017, 17:22
Stróż Forum
Jak masz ssanie ręczne to wyłącz zapłon, włącz ssanie, kopnij z 5 razy i włącz zapłon - powinien odpalić. Nic dziwnego że taka świeca jak na 20s żeś go odpalił zamiast 20 minut. Zassij też przez podciśnienie paliwa do gaźnika.
Wiesz, że trochę przegiąłeś z wydechem i gaźnikiem pod ten cyl?
Post: 10 lut 2017, 18:50
a może byc za duża dysza w gaźniku? Obecnie jest 110. Cylinder na wiosne będzie miał zrobiony porting.
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 10 lut 2017, 19:16
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
scoot pisze:
X2
lukas2907 pisze:
To wszystko jest za duże. Będziesz miał dosyć spory problem z regulacją. W sumie już masz.
Post: 11 lut 2017, 13:39
to może gaźnik zmienić na 21mm? A co do wydechu to może yasuni R/c16, technigas RSII, stage6 pro?
-- 11 lut 2017, 14:39 --
Udalo mi sie go odpalica ale musialem mieszanke w gazniku ustawic na 3,5 obrotu bo albo go zalewa albo dostaje za duzo powietrza. Wiec gaznik kupie mniejszy. 19 czy 21 bedzie dobry? Wydech narazie zostaje, najwyzej pozniej kupie inny albo dam cylinder do pprtingu po c20. Co o ty sadzicie?
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 11 lut 2017, 18:07
Imię: Marcin
Skoro masz robić porta to się na razie wstrzymaj z czymkolwiek. Do tego cylka c16 pasowałaby idealnie ale to zobaczysz po portingu. Zdajesz sobie z tego sprawę, że przepały będziesz miał okrutne i poziom hałasu raczej akceptowalny tylko na torze wyścigowym? :D
Post: 12 lut 2017, 17:03
na spalanie nie patrze bo bede nim jezdził sporadycznie. Co do hałasu po wymiane waty w tłumiku chodzi nawet cicho.
Filmik: (mieszana ustawiona na 1,5obr)
https://www.youtube.com/watch?v=XUbfT68Akf4
-- 12 lut 2017, 17:03 --
Mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego silnik pracuje tylko na ssaniu? Po wyłączeniu ssania gaśnie chyba że przytrzymam go na gazie to chodzi a jak puszcze to gaśnie.
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 12 lut 2017, 21:26
Imię: Marcin
Bo nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa, co może być przyczyną np. zasyfionego gaźnik, złej jego regulacji, itp.
