Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:30
 Tytuł: Problem keeway
Post: 15 lut 2017, 19:39
Pojazd: keeway
Witam mam problem z moim skuterem jest to keeway hurricane problem jest taki ze nie chce się wkręcić na obroty.Wczoraj wymieniłem cylinder na stage6 streetrace i wydech na leovince zx wymieniłemjeszcze gażnik membranę i jest bez zmian dodam jeszcze tyle ze zimny nie chce odpalić dopiero jak dam palliwa pod świece to odpali,prosze o szybka odpowiedz z góry dziękuje PILNE!!
Post: 15 lut 2017, 19:43
Stróż Forum
Jaki gaźnik, dysza? Był regulowany w ogóle?
Post: 15 lut 2017, 19:56
Pojazd: keeway
Gażnik chiński dysza 70 był regulowany
Post: 15 lut 2017, 20:55
Pojazd: matrix&speedfight
Imię: Kuba
jakiej firmy gaźnik ? jeśli to ten seryjny to radzę go zmienić na 17,5 lub 19. Po za tym jaki masz tam filtr ? Może za mało powietrza dostawać. Ssanie działa ci poprawnie ? Jak coś to je sprawdź. W jaki sposób regulowałeś gaźnik ?
Post: 15 lut 2017, 21:13
Pojazd: keeway
Gażnik chiński za 70 zł filtr orginalny ssania musze sprawdzić ale nie wiem za bardzo jaka, co do regulacji gażnika to regulowałem śrubka od obrotów i powietrza
Post: 15 lut 2017, 23:10
Stróż Forum
Jak to ten 19mm to dobre i to że taka średnica. Dyszę 80+ próbuj.
Post: 16 lut 2017, 11:52
Pojazd: keeway
A jak podniose iglice na samą gore zmieni coś ?
Post: 16 lut 2017, 11:59
Stróż Forum
Dysze większą daj bo cyl ci padnie, iglicą to na końcu doregulowujesz. Bez wydatków nie ma mocy.
Post: 16 lut 2017, 12:06
Pojazd: keeway
A jak założę 100 to pociągnie czy będzie potrzębna zmiana filtra
Post: 16 lut 2017, 12:29
Stróż Forum
Za duża 100, nawet jak wyregulujesz to będzie ci palił 7/100 minimum. Pewnie stożek może być potrzebny, nie kombinuj i zamów 80,85,90 max.
Post: 16 lut 2017, 14:11
Pojazd: keeway
Jak ma pomóc to lepiej zamowic
-- 16 lut 2017, 9:04 --
Tak się stało jak założyłem wydech ale wcześniej miałem cylek 70 tec wydech seria i było dobrze wszystko
-- 16 lut 2017, 9:07 --
Tak się dopiero stało jak założyłem wydech zx wcześniej miałem cylek tec 70 tłumik seria i wszystko było ok dopiero po zmianie na zx zrobił sie problem
-- 16 lut 2017, 9:08 --
-- 16 lut 2017, 9:11 --
Post: 16 lut 2017, 15:13
Pojazd: Yamaha Yz80J '82
Imię: Piotrek
U mnie było podobnie, też kombinowałem z dyszami itp a okazało się ze otulina od iskrownika była pęknieta i robiło się zwarcie na kablach. Zaizolowałem i chodzi elegancko więc przejrzyj może najpierw to :)
Post: 16 lut 2017, 17:12
Pojazd: keeway
Wymieniłem świece iglice na samą górę podniosłem wszystko dobrze skręciłem i jak na razie jest dobrze ale jeszcze musze popracować nad regulacja i zmiana dyszy żeby wykorzystać ten cylek a nie zamulić
