Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:49
Post: 18 lut 2017, 21:52
Witam zastanawiam się jaki kit mam wybrać z by była moc oraz wytrzymałość min 10-15 tys km
1 - 47mm + glowica 47mm
2 - 47mm+glowica 39mm duza kompresja miałem 10 tys km nic się nie dzieje z wałem silnik ma moc jak v czyli od dołu
3-50mm + glowica 47mm /50mm - jak tutaj jest z kompresja oraz mocą i wytrzymałością ?
4. 50mm +39mm głowica ale czy duża jest różnica w mocy miedzy 47mm a 50mm ? czy jest to odczuwalne ? silnik się mniej meczy w trasach 2 osoby po 50-100km ? bo jak nie ma różnicy w mocy oraz vmaxie z 10km/h to nie ma sensu .
Czekam na wasze doświadczenia
Post: 18 lut 2017, 21:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Airsal + seryjna głowica. Zrobiłem ponad 10 000 km ,później sprzedałem skuter :)
Post: 19 lut 2017, 20:06
A w sumie jak to jest czy wieksza głowica z zaworami daje większa moc ? czy elastyczność bo w teorii to duże zawory daja moc ale nie przy tak małych pojemnościach ? , oraz czy jak silnik ma wiekszą kompresje to ma też większa moc czy to nie przekłada się az tak .
Możecie uzasadnić dlaczego lepeiej dać seryjną niz większa głowice z zaworami ?
Post: 20 lut 2017, 12:37
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Są różne "szkoły". Jedni mówią, że standardowa jest ok i bez problemu taki zestaw będzie działać, inni że nie, bo moc wzrośnie ale silnik przez podniesioną kompresję nie będzie się wysoko kręcił i zalecają odprężenie komory głowicą z podtoczeniem czyli przeznaczoną dla większych pojemności.
Jednym słowem... "Czeski film" ;-)
Post: 20 lut 2017, 16:23
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Jest jeszcze opcja 5. - Cylinder + głowica 51mm, POLECAM ! :D
Post: 21 lut 2017, 13:54
Zastanawiam się czy jest sens brac 50mm 82cc bo podobno różnica 47mm a 50mm nie ma w mocy jak i jeździe w jedną lub dwie osoby , w mieście lub długie trasy czy faktycznie tak jest jest to bajka bo 3 mm średnicy sa w stanie coś dać zmienić ?, czekam na wasze info oraz doświadczenia
Post: 22 lut 2017, 14:05
Weź pod uwagę, że te 3 mm różnicy na średnicy, to prawie 10 ccm (a dokładnie 9,462 ccm) więcej w pojemności cylindra więc wcale nie tak mało.
