Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:21
Post: 26 lut 2017, 14:49
Witam po przejażdżce jakiś czas temu ,padł mi rozrusznik , wiec zakupiłem nowy no i klapa rozrusznik kreci ale jak by nie miał siły i bardzo szybko coś rozładowuje akumulator po za tym jest brak iskry dodatkowa masę od rozrusznika dałem do silnika ale to nic nie pomaga wszystko sprawdzone kable modul ale nadal nic co to może być lub gdzie szukać przyczyny ? , bo coś czuje ze chyba będzie trzeba przejrzeć cała instalacje , czy jak wyłączę stacyjkę to ona odcina prąd do przerzutnika rozrusznika czy nie bo jak stacyjka jest wyłączona a dotykam + w przerywaczu rozrusznika to iskrzy .Mam nadzieje ze mnie pokierujecie .
Post: 26 lut 2017, 15:27
Pojazd: kymco s9
+ od akumulatora jest zawsze podłączony na jednym pinie lub zacisku śrubowym , zależy od modelu przekaźnika
Post: 27 lut 2017, 9:58
Czy ktoś miał podobny przypadek ? , mam nadzieje ze ktoś podpowie co to mniej więcej może być
Post: 27 lut 2017, 14:02
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Kolega w 717 ma taki sam problem. Rozrusznik ok (sprawdzany), kompresja wg. normy a rozrusznik nie ma siły kręcić. Wsadziłem swój rozrusznik który u mnie kręci jak głupi, i u niego to samo - nie ma siły. Nawet jak pasek jest zdjęty i bezpośrednio dotknie się + akumulatora do rozrusznika, to kręci jakby chciał a nie mógł. Nie doszliśmy do tego, co jest powodem takiego zachowania.
Post: 27 lut 2017, 18:02
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A zmierzcie ile wynosi napięcie podczas próby rozruchu. Może nie ma nawet 12v ?
Post: 27 lut 2017, 20:52
Napięcie jest. Użyłem nawet swojego akumulatora bezpośrednio podpiętego do masy i styku w rozruszniku żeby zobaczyć co jest. Kręci ciężko. Dziwne to, ale jednak. Jego rozrusznik wymontowany z silnika i podpięty do akumulatora czy też zasilacza (laboratoryjny do 20A) kręci jak wściekły. A w silniku jakby miał zdechnąć.
Ogólnie kumpel to "olał" i jak nie może zapalić rozrusznikiem, to kopie nogą :-)
U mnie kręci: łyłyłyłyły......
U kumpla: ły....ły....ły....ły....
