Dzisiaj jest 15 mar 2026, 13:40
 Tytuł: gaznik problem
Post: 19 lis 2009, 16:08
Siemka mam problem ze ssaniem zrobiłem swapa w mojej roxie i mam problem ze ssaniem przy starym silniku było ręczne a przy nowym jest automatyczne i nie wiem jak i gdzie podłączyć to ssanie morze już ktos z was przerabiał i wie jak to zrobić ? A morze wiecie czy morzna dokupić reczne i zamontować zamjast automatycznego jest to gażnik 21mm
Post: 19 lis 2009, 19:51
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zajrzyj do ważnych i poszukaj w schemacie. Podłączenie to nie problem, trzeba tylko termistor.
Post: 20 lis 2009, 11:48
Sylwek pisze:
A jaki to jest gaźnik? :)
Post: 20 lis 2009, 16:29
Gażnik dellorto 21mm.
SWAP aerox 180 wymiata
Post: 20 lis 2009, 16:42
Średnica gaźnika chyba nie gra roli w przypadku ssania :? Lepiej się jednak upewnić.
Post: 20 lis 2009, 17:04
Dzisiaj szukałem jak wygląda ten termister i nie mogę znależć a przy gazniku mam 2 wtyczki jedna od ssania a druga chyba od jakiegoś czujnika który jest wkręcony wgaznik z boku.
Post: 21 lis 2009, 8:22
W sklepie mieloch jest ssanie, do gaźników.Trzeba kupić ssanie,adapter linnki ssania no i linke. :wink:
Ssanie:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1b9e7b148d
Adapter linki ssania:
Post: 21 lis 2009, 8:54
Jeżeli ten rocznik nie posiadał ssania elektrycznego to termistora moze nie być. Posłuchaj OniLLa. Bierz i zakładaj ręczne. Może wymaga obsługi ale jest praktyczniejsze bo korzystasz z niego tylko wtedy kiedy trzeba. Elektryczne robi tzw ,,niedźwiedzią przysługę".
Post: 21 lis 2009, 11:37
Dzięki za podpowiedż to kupię to ręczne. Dzięki
Post: 21 lis 2009, 12:06
Ręczne tzn na linkę "!!" Sterowane z kierownicy, nie jakieś z wajchą albo pstryczkiem przy gaźniku. Takie to nadają się do motorówek albo traktorka-kosiarki.
Post: 21 lis 2009, 12:16
Mycen pisze:
Albo do racing skuterow ktore maja gaznik nad kolem :D
A po za tym wszyscy ci dobrze mowia ze ssanie reczne jest lepsze od automatycznego :D
Ku pamięci [*]
Post: 21 lis 2009, 15:26
Ja wiem ze ręczne jest lepsze bo miałem przy starym silniku a nie wiedziałem ze ten automat da się zastąpić ręcznym bo nie wiedziałem czy do tego gaznika dokupię. W roxie miałem przy kierownicy.
