Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:15
Post: 14 mar 2017, 23:32
Pojazd: Aerox
Witam serdecznie, Otoz mam taki przypadek w swoim Aeroxie kiedy był on seryjny to jechał mi równo licznikowe 80 km/h. Postanowiłem zmienic wydech na Tecnigasa next-r, po założeniu wydechu skuter miał strasznego muła do 60 km/h a pózniej rozpędzał się do około 90 km/h. Wyczytałem z forum, ze w tym przypadku powinienem wsadzić twardzą spręzyne centralną i lżejsze rolki. Wsadziłem biała malossi i rolki 3,5 grama. Jeżdziłem tak pare dni, skuter na prostej wyciągał okolo 73 km/h więc słabo, ale miał za to dosyc fajny start. Przyszła pora wariatora MALOSSI MULTIVAR, wsadziłem go i szczerze nie odczułem wgl róznicy wsadziłem do niego rolki 4.9 grama polini na początku to start byl okej tak do 30/40 ale póżniej jak dałem full manetka to nie czułem jakby naped przenosil cala moc na koło, silnik wył ale nie czułem aż takiego rozpędzenia z jego strony. Postanowiłem wsadzić na przemian z rolkami malossi 7 gram więc wyszło mi 6 gram rolek na wariatorze. skuter ma podone przyspieszenie, nie odczułem rożnicy i troszke więcej pojechał na prostej około 74 km/h. Dodam że na wariatorze pasek wbija sie do około połowy wariatora. Pasek jest w miare nowy przejechałem na nim około 300 km firmy Dayco. Pojechałem dziś na odcinek prostej z górki i prędkości na gps wyniosła 94 km/h na liczniku więc taka predkosć juz mnie satysfakcjonuje i uważam że na takich częsciach aerox powinien te 90 jechać. I jak wróciłem zobaczyłem na wariatorze juz wyzszy slad paska około 1cm przed końcem. Czytałem też o podkladce która daje w komplecie malossi ( nie chodzi mi o te 2 grube blokady czy tam wiadomo) tylko o te płaska cienka. Oryginalnie na seryjnym wariatorze miałem ją miedzy tuleją a talerzem, więc tak zamontowałem multivara lecz sprobowałem tez w taki sposob że wsadzilem podkladke za wariator i myśle ze wzroslo mi 4 km/h jedynie predkość. Prosiłbym o pomoc, czy to moze byc wina spręzyny centralnej że pasek nie idzie na prostej drodze do samej gory ? Z góry dziekuje za odpowiedz
Post: 14 mar 2017, 23:35
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
centralka moze byc za słaba, ja bym wsadził stage6 medium
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 14 mar 2017, 23:45
Pojazd: Aerox
mam czarną hebo, powinno byc okej? rolkito wiadomo kwestia idywidulana po zmianie sprezyny centralnej. pytam bo nie wiem czy to moze byc wina tylko sprezyny czy moze czegos jeszcze
Post: 14 mar 2017, 23:57
Twarda jest ta hebo?
Pompa wody ssp+40%
Post: 14 mar 2017, 23:59
Pojazd: Aerox
podobno o 1kg ciezsza od malossi czyli 31 kg
Post: 15 mar 2017, 0:00
może być za słaba, ja bym dał stage6 medium, lub hard
Pompa wody ssp+40%
Post: 15 mar 2017, 0:02
Pojazd: Aerox
do cylindra serii? i wydechu tecnigasa, myslalem ze hardy tylko od 70 cc
Post: 15 mar 2017, 0:11
To co, że cylinder seria wydech duzo zmienia i biała malossi jest na 100% za słaba, założ tą hebo i zdaj relacje
Pompa wody ssp+40%
Post: 15 mar 2017, 0:13
Pojazd: Aerox
Jakiś pomysł jak mam rozkręcic sprzegło i dzwon używajac tego co maja w castoramie bo tylko do takiego sklepu mam dostęp? a kluczy nie posiadam wiec musze kupic
Post: 15 mar 2017, 0:26
Stróż Forum
Malossi biała starcza, nie sprawdzamy regulacji z górki jadąc, tylko po płaskim. Ta podkładka to nie jest czasem blokada? Tak mi to wygląda. Jak czujesz że obroty spadają i zaczyna mulić np. od 20km/h do 60km/h to daj z 0,5g lżejsze rolki aż dojdziesz że będzie przyspieszał bez mułów. Po drugie są poradniki o regulacji w dziale ''Zrób to sam''.
Nie patrz na v-max bo to droga donikąd. Dyszę zwiększ jak sport wydech dałeś, chyba że już masz co najmniej 70.
Post: 15 mar 2017, 21:29
Pojazd: Aerox
Podkładka to blokada nie jest bo ona nie nachodzi na tuleje tylko jest miedzy, tak było nawet w serii zalozone, ta podkladka polega na wyposrodkowaniu tulei czy cos tego typu + muły ja miałem przed wymiana centralki na biała, teraz normalnie mi sie rozpedza do 70 bez mułow lecz nie chce jechac na prostej chociaz 80
-- 15 mar 2017, 22:29 --
dałem dzis czarna sprężynke Hebo i wstawiłem rolki 4.9 grama i przyspieszenie ma dobre i vmax około 80.
