Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:29
Post: 20 lis 2009, 16:52
Czy na zimę wymontować gaźnik czy zostawić go ?
Akumulator wezmę do domu
Czy spuścić benzynę na zimę ?
Czy nalać do baku maksymalną ilość benzyny ?
Co jeszcze zrobić aby nie było skutków ubocznych ???
Ktoś mówił aby go (gaźnik) wymontować !
proszę o szybką odp. bo zima się zbliża :mrgreen:
Post: 20 lis 2009, 17:19
Nic nie musisz wymontowywać, nic się nie stanie. No i najlepiej jakby nie było benzyny w baku ale to też nic jest wcale bardzo potrzebne. Gdzieś czytałem ze dobrze jest spuścić troszkę powietrza z opon, ale nie za dużo.
Post: 20 lis 2009, 17:36
Spuścić paliwo z gaźnika, wyczyscić cały skuter, te czesci które trzeba to naoliwić, przykryc czymś maszyne i niech czeka na wiosne. Dobrze by było choć raz w tygodniu przepalić go na 5 min.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 lis 2009, 18:08
ja ustawie go w piwnicy gdzie jest piec i w miarę ciepło,myślę ,że nic się niestanie tylko wyczyszczę gaźnik i podładuję akumulator bo nie chce mi odpalać
Miał też on problemy z (klawiaturą albo zaworami ,że się coś (podniosło) i trzeba było podważyć )
Może to miało wpływ ,że nie chce odpalić!
Dodam że robiony był początkiem października
Mruczy ale nie chce załapać
Post: 20 lis 2009, 18:33
slawek5t, rozwaliles mnie jak skuterem musi sie grac conajmniej 15 20 minut
to sie zagrzeje bo ja mam w romecie odkryty silnik i sie grzeje cylinder 10 minut + lewa pokrywa sie grzeje 5 i wtedy zgaszam go myje i stoi ale i tak jeszcze jezdze a w zimie go tylko odpalam na te 15 minut i git
Max333
Post: 20 lis 2009, 23:27
Max333 pisze:
Mi chodziło o zwykłe przepalenie.. 5 minut starczy,
Post: 21 lis 2009, 9:30
a wystarczy garaż w którym jest o 2 stopnie cieplej niż na dworze
np -13 w garażu będzie -11
Czy wytrzymają wszystkie podzespoły ?
Wyjmę tylko akumulator
Post: 21 lis 2009, 10:54
Wyjmij aku,umyj go porządnie spod tez z błota (przetrzymuje wilgoć) ZALEJ bak do pełna(jak nie zalejesz może zacząć rdzewieć) przykryj dobrze jakimś pokrowcem lub kocem.
Naoliw części,NIE przepalaj go co tydzień dwa!Wtedy skuter dobrze się nie zagrzeje a tylko wilgoć się zbierze...no chyab ze bedziesz go przepalal porzadnie tak z 15 minut ale to moim zdaneim nei ma sensu.Zabezpiecz tłumik(owiń jaks folia końcówkę co by wligoc się nie dostawała).
Post: 21 lis 2009, 18:35
1. Wyjąć akumulator
2. Wyczyścić cały skuter/motocykl preparatem i szmatką.
3. Zalać bak pod korek. (Jeżeli plastikowy bak to woda będzie się skraplać, a jeśli metalowy, może się pojawić rdza.)
4. Zakryć skuter/motocykl jakąś płachtą.
Tak mówią w autoryzowanym serwisie Yamahy, a oni się chyba najlepiej znają na konserwacji (ale nie zawsze o tuningu XD).
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Ostatnio zmieniony 21 lis 2009, 18:36 przez Mach., łącznie zmieniany 1 raz
