Dzisiaj jest 11 mar 2026, 20:03
Post: 05 mar 2017, 17:22
Witam. Mam problem z Yamahą Aerox, a mianowicie nie idzie ona równo. Od 0 do 30/40 km/h łapie rezo, a od 40 już zwalnia i się wolno rozpędza.. :/ dodam jeszcze że gdy dam na full manetkę to go strasznie dławi.. Co może być przyczyną?
set:
Cylek Stage6 Streetrace 70cc
Gaźnik Motoforce Racing Red Edition 19mm
Wał seryjny wzmocniony
Wydech Laser X-pro
Post: 17 mar 2017, 13:30
Pojazd: Aprilia
Weź sobie poczyść gaźnik i filtr powietrza potem regulacja gaźnika
Zajrzyj też do przekładni bo masz chyba za ciężkie rolki i zobacz czy nie masz wgtartych progów na wario i przeciwtalerzu :roll:
Post: 18 mar 2017, 20:56
Teraz jest okej, przyczyną był filtr powietrza stożkowy :), teraz od 0 leci w górę, tylko nie chce rwać na koło :/
Post: 18 mar 2017, 20:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
To zmień sprężynki na sprzęgle na twardsze. Powinno pomóc bo będzie ruszał z wyższych obrotów = większy zryw. Ważne ,żeby sprzęgło miało dobre okładziny i ,żeby dzwon był też ok.
Post: 18 mar 2017, 21:04
Hemm.. BO rolki w wariatorze mam 5,5g, to jest okej? Czy powinny być lżejsze?
Post: 18 mar 2017, 21:13
Imię: Mateusz
Według mnie powinny być dobre. Jakby nie patrzeć na starcie najważniejszą rolę pełni sprzęgło.
Post: 18 mar 2017, 21:16
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Mate57. Możesz odpowiedzieć w moim temacie odnośnie przełożeń?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 18 mar 2017, 21:18
Okej wymienię sprezynki i zobaczy się jak idzie :D dziekuję za poradę :)
Post: 18 mar 2017, 21:19
Co do spręzynek daj pomorańcze stage6 lub czerwone :)
Pompa wody ssp+40%
