Dzisiaj jest 23 cze 2026, 22:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 mar 2017, 14:50
Pojazd: Piaggio nrg mc2
Witajcie. Skuter stał całą zimę ponieważ seryjny tłumik mi rdza zeżarla i była mega dziura. Kupiłem używany S6 pro replica. Musze się odpychać żeby ruszył a pod górę ledwo podjeżdża. Cylinder świeżo po szlifie wiec go nie katuje. Rolki 4,7gr (sam odchudzałem ) sprężyny sprzęgła niebieskie. Gaźnik czysty, odpala od strzała. Na postoju gdy koło w powietrzu ładnie się wkręca
Post: 11 mar 2017, 16:17
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Reguluj gaźnik, seryjny komin miał inną charakterystykę. Załóż sprężyny sprzęgła seryjne, bo nie dojdziesz końca. Wyregulujesz gazior to później baw się napędem, nie na odwrót.
Post: 12 mar 2017, 18:30
Gaźnik wyregulowany, kolor świecy kawowy. Z górki jedzie normalnie i fajnie się rozpędza a pod górę mu strasznie ciężko.
-- 11 mar 2017, 18:24 --
Problemy się zaczynają przy dużym oporze na kole. Myślę że to coś z napędem nie tak, tylko nie wiem co. Na wolnych obrotach kolo się delikatnie kręci
-- 12 mar 2017, 19:30 --
W piątek wsadze nowe rolki i ślizgi, zobaczymy czy to coś da
Post: 14 mar 2017, 15:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
I jak efekty są?
Post: 17 mar 2017, 17:01
Rolki może będą w tym tygodniu a ślizgi juz kupione. W piątek się odezwę czy są efekty
-- 17 mar 2017, 18:01 --
Rolki i ślizgi wymienione. Ale nie wiem czy działa lepiej bo nie odpala. Stał tydzień i po podaniu pod świece odpalił ale zgasł. W przewodzie paliwowym nie było paliwa, może gdzieś w gaźnik szukać przyczyny ? Czyścilem go tydzień temu
Post: 17 mar 2017, 17:15
Imię: Marcin
Tak z głupia zapytam... A sprawdzałeś, czy masz paliwo w baku? Wystarczy pęknięty przewód paliwowy i cała bena idzie w atmosferę.
Post: 18 mar 2017, 18:42
Tak tak, bak pełny. Jak go zostawiłem, tak jest
-- 17 mar 2017, 18:44 --
Po drugim pod laniu pod świece odpalił i działa.
-- 18 mar 2017, 19:42 --
A co może być powodem ze skuter słabo reaguje na gaz, a gdy dam nagle całą manetke to gaśnie. I tak do 30km/h a potem ładnie się wkręca na obroty
Post: 18 mar 2017, 18:45
Imię: Mateusz
Różnie może być...lewe powietrze ,rozregulowany gaźnik ,cały czas działające ssanie
Bardziej to mi wygląda na rozregulowany gaźnik bo jak mówisz "gdy dam całą manetkę gaśnie" czyli wychodzi na to jakby skład mieszanki był nieprawidłowy
Post: 18 mar 2017, 22:10
Próbowałem go wyregulować ale nic z tego, wykręcam całą śróbke od mieszanki a ten dalej trzyma obroty. Zepsuty gaźnik ?
Post: 18 mar 2017, 22:27
Imię: Mateusz
Bo jak wykręcisz to on będzie chodził....wkręcając ją do końca powinien zgasnąć nie na odwrót
Post: 18 mar 2017, 23:50
To ja nie wiem co może być... Wyczyszcze pożądanie jeszcze raz gaźnik, spróbuję wyregulować i zobaczymy :wink: . Wszystkie problemy zaczęły się po zmianie wydechu seryjnego na pro replice :roll:
Post: 19 mar 2017, 0:23
Imię: Mateusz
Nigdzie nie widzę jeszcze jednej rzeczy. Co z dyszą? Próbowałeś dać ciut większą? Ciężka sprawa ,ale dobrze by było wyłapać ,czy silnik ciągnie a napęd blokuje czy silnik nie ma mocy. Jakbyś się wsłuchał to może udałoby się to zdiagnozować. Bo jak silnik buczy, przerywa to raczej będzie to kwestia cylindra/gaźnika. Ewentualnie uzbroić się w cierpliwość i dobrze dotrzeć ten cylinder a problem może sam się wyeliminuje.
Post: 19 mar 2017, 0:26
Stróż Forum
Do tego komina minimum gaźnik 16mm i dysza 70-75.
Post: 19 mar 2017, 0:51
Imię: Mateusz
To może być też myśl bo jak na pokładzie siedzi 12,5 mm to....
Post: 19 mar 2017, 22:23
Nie jestem pewny jak to się sprawdza... średnica wewnętrzna dolotu do krućca to około 17mm, a na gazniku jest napis 12 0M. Gaźnik weber. Dysza siedzi 80
-- 19 mar 2017, 11:19 --
A silnik trochę blokuje. Gdy jadę 60-70 i puszcze gaz to nic nie blokuje. I gdy znowu dam gazu to zwalnia i obroty spadają, ale po chwili znowu wszystko wraca do normy
-- 19 mar 2017, 12:00 --
Średnica przepustnicy 15mm
-- 19 mar 2017, 23:23 --
Zaczynam wkońcu rozumieć :twisted: nie mogę wyregulować gaźnika, a na tłoku cały czas mam czarny nagar. Czy to przez to ze gaźnik jest za mały i podaje za mało powietrza w stosunku do paliwa ? Chyba że nie potrafię tego wyregulować :?
Post: 19 mar 2017, 22:36
Stróż Forum
Zmień ten gaźnik bo zatrzesz cyla za niedługo. Kup gaźnik 16 - 17,5mm i dyszę 70, 75 jak masz serię filtr, wyreguluj i powinien ładnie chodzić.
Post: 19 mar 2017, 23:40
Nie tania sprawa... Rozejrze się i coś kupie w przestępnej cenie. Byle nie chinol
-- 20 mar 2017, 0:40 --
19 tez może być czy lepiej 17,5?
Post: 19 mar 2017, 23:53
Stróż Forum
19 to do 70tek mocniejszych od typowego sporta, 17,5 do serii aż nadto starcza.
Post: 20 mar 2017, 9:42
Powiedz mi jeszcze, czy gaźnik 17, 5 ma te same wymiary co 12? Czyuszy kupić nowy kryciec ssący i kruciec filtra?
Post: 20 mar 2017, 16:59
Imię: Marcin
Powinien wejść bez większego problemu. Co do króćca ssącego to zobacz jaki jest jego wewnętrzny przekrój, bo zdarzały się z przewężeniem od strony zaworu (tzw. króciec blokowany).
