Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:42
Post: 15 mar 2017, 18:51
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam, jak temacie jaki wydeszek byłby ok pod mój set, set w podpisie, bo wydaje mi sie ze replica bedzie za słaba i gdyby tak sie okazało to jaki byście proponowali, zeby wyciągnac max moc. dzieki z góry
-- 14 mar 2017, 19:26 --
Ktoś coś...?
-- 15 mar 2017, 19:51 --
Pomoże ktoś kurcze?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 16 mar 2017, 21:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
S6 Pro Replica ,ewentualnie Yasuni Z
Post: 16 mar 2017, 22:56
Doszły mnie słuchy ze yasuni c16 albo tecnigas triops byłby idealne.
-- 16 mar 2017, 23:56 --
Ktoś jeszcze się wypowie?
Pompa wody ssp+40%
Post: 27 mar 2017, 19:22
Pojazd: Skuter
STAGE6 MK1 !? no to replica za słaby i yasuni z i nawet c16 idealnie zgra ci się c20,c21, a nawet c30 lub stage 6 r1200 lub r1400 ale polecam c21 bo masz gaźnik 19 a do tego cyla minimum 24 ale i tak będzie okej na 19 a triops też będzie okej tylko nie wydasz z niego tej mocy ale to i lepiej bo jak wyżej pisałem że mały gaźnik tak jak kupisz 24 gazior to na spokojnie możesz mocne wydechy dawać ale jak masz 19 to przy wydechu np r1200 zajeździsz go !!! bo nie przerobi paliwa
-- 27 mar 2017, 20:22 --
Sorry chyba źle napisałeś to jest raczej MK2 sport to z moich doświadczeń dasz c16 lub triops to będzie idealna moc. Byłem na testach i widziałem testy na Roxie przy wydechu c16 i Tecnigas Triops i Tecnigas lepiej ciągnął z dołu i wgl lepiej też w górnych obrotach latał tylko o troszkę lepiej ale z dołu to naprawdę lepiej bierz Triopsa mam sam i jak kupie dr evo pojeżdżę i kupie też mk2 i potestuje!! :D :D
Post: 27 mar 2017, 19:42
Nie :) to jest mk1 sport pro
Pompa wody ssp+40%
Post: 27 mar 2017, 20:57
Pojazd: Skuter
No to i tak bierz Triopsa bo za yaśka przepłacać nie warto bo za pół roku nawet nie rdza bierze a osiągi są takie same i jak mówiłem wcześniej tecnigas lepiej ciągnie obroty
