Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 21:04
Post: 27 mar 2017, 13:56
Siema nie mogłem znaleść podobnego teamtu wiec dałem nowy. Mianowicie mam Aeroxa (full seria) i po remoncie silnika nie chce mi odpalić (odpala na plaka). Problem w tym że paliwo w gaźniku jest a nie dochodzi do cylindra. Mój kolega mowił że moze to byc problem z podciśnieniem ale wolę zapytac się o to was. Mieliście podobny problem ? wiecie co może być przyczyną ? Pomożcie prosze :D
Post: 28 mar 2017, 11:29
Spróbuj wszystko jeszcze przeczyścić, może gdzies jakiś syf się dostał, nieszczelności za gaźnikiem nie ma? Moze ciągnie powietrze? Jak nie to pewnie problem z podciśnieniem
Informacje o technice zamrażania zmarszczek http://gardel.net.pl/
Post: 28 mar 2017, 11:52
No właśnie też podejrzewam podciśnienie. Gaźnik mam wyczyszczony (PHBN 12) tylko kompletnie nie kumam zasady działania tego podciśnienia, czy są jakieś typowe dla horizontala takie usterki ? od czego się zabrać ? co najpierw po sprawdzać ? :D :D
Post: 28 mar 2017, 17:45
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
maciekgosc pisze:
Co konkretnie było robione?
Post: 30 mar 2017, 7:26
kupiłem cały zestaw, membrane i filtr powietrza (seryjny) :D
Post: 30 mar 2017, 16:07
Imię: Marcin
Zestaw w sensie cylinder, tłok, itd? Upewnij się, czy dobrze dokręciłeś głowicę, czy nie uszkodziłeś uszczelki pod cylkiem. Odkręć również króciec ssący i zobacz, czy nie masz prześwitów na zaworze, sprawdź też uszczelniacze na wale korbowym, jak jest w ich okolicy mokro to do wymiany.
