Dzisiaj jest 23 paź 2026, 19:47
Post: 31 mar 2017, 20:29
Pojazd: Piaggio Zip 4t
Cześć, z mojego Piaggio Zip 4t z 2008r. dochodzą dziwne dźwięki, taki jakby stukot czasem tarcie. Wydawało
mi się że to z kopki ale po jej wymontowaniu dalej jest to samo.Teraz sądzę że to coś z wariatorem, a może to normalny dźwięk? :? Druga sprawa to obracające się koło na stopce centralnej, regulowałem obroty ale kręci się do zgaśnięcia silnika. Dzwon obraca się razem z kołem, czy to może być objaw uszkodzenia sprężynek?
Proszę o pomoc.
Ps.wstawiam link do filmiku z pracy przekładni https://youtu.be/lFrSq6iuYyI
Post: 31 mar 2017, 20:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak dasz rade to odpal silnik bez dekla przekładni - tak szybciej zdiagnozujesz problem
Jeśli gaźnik jest wyregulowany i obrotów jałowych nie da się już niżej skręcić to trzeba by było zdjąć dzwon sprzęgła i zobaczyć jak tam wszystko wygląda, jak same sprężynki się rozciągają i jak wyglądają okładziny.
Post: 31 mar 2017, 21:01
Czyli według Ciebie to nie jest normalny dźwięk? A czy sprężynki sprzęgła muszę jakoś dobrać w razie wymiany [tzn. oprócz twardości] czy wszystkie powinny spasować?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2017, 21:09 przez Patryk46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2017, 21:03
Imię: Mateusz
Patryk46 pisze:
Ciężko to określić ,ale definitywnie coś jakby stukało.
Sprężynki jak to seryjny silnik to miękkie.
Post: 31 mar 2017, 21:07
Mam podejrzenie ze to może coś z wiatraczkiem na wariatorze jakiś taki jest luźny :/ ale nie jestem pewny na 100%. A o sprężynki chodzi mi czy jakoś są róże rozmiary, długości :)
Post: 31 mar 2017, 23:17
Imię: Mateusz
Wiatraczek jak będzie luźny ,lub przegrzany to tez bedzie halasować. Nie mniej jednak nie ma on styczności z samym kołem. Spręzynki sa takie same jedynie różnią się twardością.
Post: 01 kwie 2017, 8:08
Spróbuje rozebrać dziś wariator i sprzęgło może zlokalizuje sprawce dziwnego dźwięku.
