Dzisiaj jest 20 cze 2026, 21:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 31 mar 2017, 19:35
Pojazd: Yamaha aerox ns50 2014
Witajcie
Mam pewne pytanie mam aeroxa z 2014 roku który leci 70 km/h lecz ma sredni start blokada z wariatora jest zdjęta lecz jest seryjny wydech z zawirowaczem spalin gaźnik 12,5 dysza główna 6mm 060 i moje pytanie jest takie jeśli dał bym dysze 070 i wyjął rurkę(blokadę) z filtra to wyciągnął by te 80 i byłby lepszy start ?
Dzięki za pomoc
Post: 31 mar 2017, 19:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Piotrek1999r pisze:
Na pewno zwiększyłoby to elastyczność silnika. A ile wyniesie v-max? Ciężko powiedzieć. Osiągi seryjnego cylindra tym bardziej na gaźniku 12,5 mm są ograniczone ,ale wyżej opisana operacja powinna przynieść widoczną zmianę.
Post: 31 mar 2017, 20:09
Raczej bardziej chodzi mi o przyspieszenie bez straty v-max a z tego co wiem z seryjnego silnika można sporo wyciągnąć wiadomo że nie dużo ale zawsze coś
Post: 31 mar 2017, 20:55
Imię: Mateusz
Powinien być teoretycznie "żywszy" na starcie ,ale do uzyskania takich efektów potrzeba by było zająć się napędem (rolki,sprężyna,sprężynki)
Post: 31 mar 2017, 21:00
Dzisiaj odkręciłem pokrywę i dzwon sprzęgła złapał kolorów co może świadczyć o przegrzaniu i spadku mocy na rozgrzanym silniku. A jakie byś polecił sprężynki sprężyna i rolki
Post: 31 mar 2017, 21:07
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
sprężynki do serii do stage6 pomarańczowe centralka stage6 medium i rolki 3.5-5g
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 31 mar 2017, 21:27
Trzeba robić zakupy i sprawdzać jak to będzie działało
Dzięki za pomoc jak włoże to dam znać jak to wszystko chodzi
-- 31 mar 2017, 22:27 --
A może wie ktoś jaki jest rozmiar rolek w seryjnym wariatorze
Dzięki
Post: 31 mar 2017, 22:08
15x12 rozmiar
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 kwie 2017, 15:55
Kupiłem wkład filtra polini czy będzie lepszy od seryjnego oczywiście spryskam go smarem do filtrów
Post: 01 kwie 2017, 16:10
Imię: Mateusz
Lepsza przepustowość powietrza i lepsza jakość materiału - tyle w skrócie
Post: 01 kwie 2017, 16:30
Czyli jak bym w przyszłości wkładał większa dysze to ten filtr był by dobry
Post: 01 kwie 2017, 16:32
Imię: Mateusz
Tak. Aczkolwiek do gaźników 17,5 mm i wyżej zalecany już stożkowy.
Post: 01 kwie 2017, 17:48
Takie pytanie mam jeszcze ostatnio wyjelem zwężenie(blokade) z filtra i skuter rozpędzał się do 20 i tracił moc prędkość spadała do 14 i potem znowu do 20 i tak naokoło czym może byś to spowodowane
Post: 01 kwie 2017, 17:50
Imię: Mateusz
Rozregulowaniem gaźnika. Zmieniając filtr zmieniasz ilość powietrza w mieszance paliwowej. Regulacja gaźnika powinna pomóc. Mozna na próbę zastosować ciut większą dyszę.
Post: 01 kwie 2017, 21:11
A jaka dysze polecacie do gaźnika 12.5 jeśli w tej chwili mam 060 ? Czy większą dysza coś da do osiągów?
-- 01 kwie 2017, 22:11 --
Czy opłacalne by było do serii zamontować wydech leovince zx bo znajomy za 60 zł sprzedaje :lol:
Post: 01 kwie 2017, 21:21
Bierz !! a jak nie to ja kupie, jak za 60zł :D
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 kwie 2017, 21:34
A z tą dysza 070 była by dobra ?
Post: 01 kwie 2017, 22:19
Imię: Mateusz
Coś w ten deseń :P
Post: 02 kwie 2017, 8:14
Ej co z tym wydechem kupujesz czy nie?
Pompa wody ssp+40%
Post: 02 kwie 2017, 9:31
Nwm jeszcze
