Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:19
Post: 06 kwie 2017, 18:49
Pojazd: Aerox
Witam, mam problem z nowo zakupionym gaźnikiem dellorto 19mm.
Ciągle zalewa mi świece, nie chce odpalić, a jak odpali pochodzi z 10 sek.
Pluje benzyną w filtr paliwa. Iglica na najwyższym ząbku, regulacja składu mieszanki nic nie daje.
Cały czas świeca mokra. Dysza główna 80 (w gaźniku 12mm miałem 88)
Czy dysza jest za duża? Dodam że na razie nie mam jak filtra założyć ponieważ nie mam adaptera, czy to też ma coś do rzeczy? :) pozdrawiam
Post: 06 kwie 2017, 19:08
Pojazd: Aprilia SR70 Racing
Z filtrem bedzie inaczej chodził.
Mówisz że iglica opuszczona na max to może spróbuj mniejsza dysze
Jak świece zalewa to może być membrana.
Post: 09 kwie 2017, 11:00
Pojazd: Aerox
Dodam że jak zatykałem gaźnik od strony filtra powietrza to wtedy odpalał ale palce całe w benzie były. Jaką dyszę dać?
Cylinder carenzi 50
Wydech gianelli reverse
reszta seria.
