Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:49
Post: 06 kwie 2017, 18:59
Pojazd: Aprilia SR70 Racing
Witajcie
Jak w temacie mam problem z srką a mianowicie jak jest zimny i ssanie działa to na wolnych obrotach chodzi elegancko ale wystarczy poczekać 20s-30s i spadaja tak że gaśnie. Po podkreceniu wolnych obrotów jakoś zaczyna chodzić ale gdy sie kawałek przejade i puszcze gaz to odrazu gaśnie. Chodzi elegancko w rezo wchodzi nie dławi się. Ale wystarczy puścić gaz i odrazu albo czasem po 5s gaśnie jakby brakowało paliwa. Dodam że gaźnik czyściłem 2 razy i nw czy jeszcze raz próbować. Dodam jeszcze że sprawdzałem na trzech świecach. Paliwo do gaźnika dolatuje.
Jaka może być przyczyna. Lewego powietrza raczej nie łapie.
Post: 07 kwie 2017, 6:39
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Wydaje mi się że masz źle ustawiony skład mieszanki. Ustawiałeś tylko wolne obroty?
Post: 07 kwie 2017, 20:39
Ustawialem wolne obroty a składk mieszanki tylko minimalnie i starałem się ustawic jak byly wcześniej.
Moge spróbować poregulować jeszcze.
A może to być przyczyna membrany?
Wydaje mi sie że kompresje ma bo jak sie jedzie to idzie jak szatan jak zwykle, to raczej nie od kompresji.
Post: 08 kwie 2017, 6:58
Imię: Jacek
Przyczyną może być lewe powietrze, zużyta membrana, rozregulowanie lub zabrudzenie gaźnika. Na początku spróbuj jednak ustawić sobie ten skład mieszanki. Jak nie jesteś pewien jak to się robi to poszukaj poradnika.
