Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:55
Post: 08 kwie 2017, 15:42
Pojazd: Malaguti f12
Witam, tak jak w temacie u mnie w skuterze minarelli horizontal lc po przejechaniu ostatnio ok 70 km ubyło płynu chłodzącego z zbiorniczka wyrównawczego. Jak wlewałem to miałem po sam korek, teraz mam do połowy zbiorniczka. Zbiornik ma taki rdzawy nalot a płyn (borygo różowe) jest taki żółtawy, w kolorze rdzy. Co to może być? Uszczelka pod głowicą ? Ze skutera nic nie cieknie, specjalnie zostawiłem go niech pochodzi z 15 min na wolnych obrotach i się rozgrzeje później patrzyłem jak chodził i wycieku nie zauważyłem.
Z góry dzięki za pomoc
Post: 08 kwie 2017, 15:57
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
prawdopodobnie poszła uszczelka pod głowicą, ale ta co uszczelnia komore spalania.
ps nigdy nie wolno wlewać płynu pod sam korek!!
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 08 kwie 2017, 16:09
Wiem że nie można ale poprostu mi się przelało
Post: 08 kwie 2017, 16:30
Stróż Forum
w takim przypadku strzykawka w rękę i po sprawie. Istnieje prawdopodobieństwo, że to własnie przez nadmierną ilość płynu wywaliło uszczelkę.
Zapraszam! ;)
Post: 08 kwie 2017, 16:54
Nawet jak go kupiłem to mi się coś mało spuściło tego płynu chłodzącego z silnika. Żeby to zrobić obejdzie się bez wyjmowania silnika z ramy ?
Post: 08 kwie 2017, 17:24
Stróż Forum
nie wiem jaką masz budowe ramy. mozliwe ze obejdzie sie bez wyciagania, jednak wyjęcie silnika to kwestia odkrecenia zacisku, amortyzatora oraz śruby łączacej silnik z ramą, a także wypięcia paru przewodów. Komfort pracy za to wzrasta kilkukrotnie ;)
Zapraszam! ;)
Post: 08 kwie 2017, 18:18
Tu się zgadzam :D tylko mam obawe czy nakrętki trzymające cylinder i głowice się odkręcą. Ostatnio próbowałem odkręcić śrubkę do zamontowania czujnika temperatury w głowicy i za żadne światy nie chiała nawet ruszyć tak zapieczoną była. Ani na zimnym ani na gorącym silniku nic, próbowałem naciąć i w to śrubę i młotkiem potraktować nic mówię zostawię bo jeszcze gwint rozwale. Obawiam się że to samo będzie z tymi nakrętkami :/
Post: 08 kwie 2017, 21:48
Stróż Forum
wyciągnij silnik, i wtedy spokojnie dojdziesz grzechotką do szpilek cylindra ;)
Zapraszam! ;)
