Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 11:39
Post: 14 kwie 2017, 8:44
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Witam Panowie, mam następujący problem. W romecie 727 ECO mam następujący problem. jak skuterek postoi przez noc strasznie długo muszę go kręcić aby odpalił. może to być wina kranika? Dodam, że wymieniłem filtr paliwa, węzę paliwowe, oraz kolanko dolotowe.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 14 kwie 2017, 20:05
Stróż Forum
Raczej problem jest z przeciekaniem przez gaźnik oleju ze zbiornika.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 15 kwie 2017, 1:07
Jak oleju, to jest 4T. Możesz jaśniej?
LwG !
Post: 15 kwie 2017, 13:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ssanie pewnie padło...
Post: 15 kwie 2017, 20:38
Chyba nie, bo po odpaleniu ma wyższe obroty a potem maleją. ale czasem zdarza się, że jak stoi na wolnych obrotach to nagle się podwyższają i po chwili spadają.
LwG !
Post: 16 kwie 2017, 15:56
Imię: Mateusz
Nie zaszkodzi sprawdzić zaworów. Zaraz po ssaniu może to być druga rzecz ,która powoduje takie coś. Zwróć też uwagę ,czy przewód paliwowy i podciśnienia nie jest zbyt długi i czy przylega szczelnie do króćca.
Post: 26 kwie 2017, 13:58
To wszystko sprawdzone, zawory i gaźnik ok. a może świeca?
LwG !
Post: 26 kwie 2017, 16:31
Imię: Mateusz
Może i być świeca. Nie zaszkodzi sprawdzić.
Post: 26 kwie 2017, 17:44
Pojazd: Romet
Mam to samo, Romet 787 125ccm model po lyfcie w 2014r, silnik troszkę inny niż Twój ale zasada działania taka sama, co zauważyłem , że te silniki przy temperaturze poniżej 10 stopni mają problem odpaleniem za pierwszym razem, jeśli uważasz, że masz wszystko sprawne spróbuj przed włączeniem zapłonu kopnąć delikatnie 2-3 razy starterem, następnie trzymając lekko otwarty gaz startuj z rozrusznika, u mię to pomaga nawet przy minus 10 stopniach.
Post: 26 kwie 2017, 20:13
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
milek92 pisze:
a może świeca?
Może być. Ja miałem właśnie kłopot z odpalaniem (na ciepłym; zimny odpalał od razu). Po wymianie świecy - tym razem na irydową - problem całkowicie ustąpił.
Post: 26 kwie 2017, 20:48
Pojazd: Romet
Mam właśnie irydową Denso IUF22 od nowości założyłem, skuter ma przejechane 3500km posiadam zamontowany czujnik temperatury oleju stąd moje wnioski wyżej w poście opisane, że po niżej 10 stopni pali gorzej jeśli temperatura jest wyższa pali od jednego obrotu, nawet rozgrzany olej (silnik) po długiej jeździe 80-90 stopni nie mam problemu z uruchomieniem.
Post: 15 sie 2017, 21:39
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Mate57 pisze:
A co jeśli ssani jest dobre i zawory prawidłowo ustawione a mimo to samnie odpali tylko trzeba dodać zawsze gazu aby odpalił?
Jak się zagrzeje pali na dotyk a i po dłuższej jeździe odpala dobrze od 1 strzała
Borykam się z tym problemem z 3 lata i nadal jest to samo...
Niezła zagadka
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
