Dzisiaj jest 19 cze 2026, 16:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 kwie 2017, 13:31
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Ogólnie mam dysze 92 i wolałbym orginał puche aczkolwiek jak sie na stozku drze to od bardziej 70km/h i to w sumie fajnie chodzi wtedy ale mówie nie miałem kiedy dzis zajrzeć co z tym ładowaniem a i takich przepustnic o dziwo nigdzie nie moge znalesc jest np tylko zestaw naprawczy gaznika 21 mm ale do AM6 aprillek itp a raczej do mojego pasowac nie bedzie w takim razie gdzie znalesc?
A u ciebie to pewnie jakas blachostka idz tak jak mówiłeś po kabelku przy dobrym swietle i musi sie ujawnic.
-- 22 kwie 2017, 14:31 --
Tak wiec dzis nie odpalilem ze ssaniem za 2 kopem czy pierwszym a za 15 :d cos poknocilem widocznie ale jak zassalem paliwko to odpalil i troche przykrecilem srubke bardziej od ssania no ale do rzeczy tak wiec na aku mam taki miernik jakis i tam w ogole nie ma napiecia jest 10V jak wlacze stacyjke to spada i tam kierunki czy cos ale jak gazuje to nie wzrasta, tak wiec odlaczylem akumulator i w ogole zaniklow wszystko kierunki rezerwa itp, regulator odlaczylem i nie bylo zmian wiec chyba cos z cewka musi byc jak myslisz?
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 22 kwie 2017, 16:13
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Ten "miernik na aku pokazuje cyrki i się nim nie sugeruj, bo to loteria. 10V to stan głębokiego rozładowania, czyli prawie kaput. Jeżeli dysponujesz kwotą 30-35zł zakup zwykły multimetr i nim sprawdzaj, wbrew pozorom może Ci się przydać nie raz i ułatwi życie. Regulator napięcia zostaw w spokoju, bo on odpowiada za ładowanie akumulatora i pilnuje, by go nie przeładować. Jak masz możliwość to podepnij aku samochodowy i zobaczysz wtedy, czy masz martwą bateryjkę.
Jeżeli chcesz założyć seryjna puchę to zmień dyszę na około 75 i reguluj gaźnik. Będziesz miał problemy z regulacją i przepałami na stożku, a racingowego setupu nie masz, więc po co?
Post: 22 kwie 2017, 19:54
Nie moze byc martwa bo kupiłem może z 1,5 miesiaca temu ale nie mam czym naladowac i w sumie nigdy nie pokazywal ten miernik w aku ze podnosi sie napiecie ale rownie dobrze jak by ladowalo to by bez aku swiecilo wiec wiesz no to juz cos mu sie znaczyc
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 23 kwie 2017, 19:05
Imię: Marcin
Nie trzymaj akumulatora w stanie głębokiego rozładowania, bo w końcu będzie martwy. Jeżeli nie jest żelowy to zwykły prostownik (nawet u kogoś) i do roboty. Szkoda kasy. Zaopatrz się w multimetr, nikt Ci nie wywróży z fusów po kawie, a z pomocą wyszukiwarki odkryjesz wiele zastosowań dla tego urządzenia. Zmierzysz napięcie ładowania i nie będziesz musiał kupować kolejnego regulatora napięcia. Kolejna sprawa to pasowałoby jakiś prostownik, ładowarkę procesorową do akumulatorów nabyć.
Post: 23 kwie 2017, 20:01
Prostownik mam ale czy aby na pewno moge uzyc go do tego akumulatora? raczej na a z drugiej strony nie mam takiej ladowarki a voltarz coraz baradziej spada.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 24 kwie 2017, 4:52
Imię: Marcin
Jeżeli masz żelówkę to prostownik odradzam, trzymanie w takim stanie również.
Post: 24 kwie 2017, 15:57
Ale co mam zrobic w tej sytuacji bo srodki wyszly i ladowarki nie kupie a z drugiej strony nie chce stracic akumulatora
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 24 kwie 2017, 18:05
Imię: Marcin
Popytaj znajomych, rodzinę, itp o ładowarkę procesorową. Może i być ta uniwersalna z lidla, bo szkoda nowego akumulatora.
Zapomniałem dodać, że przy sprawnym ładowaniu powinien się naładować w trakcie jazdy.
Post: 24 kwie 2017, 19:45
I tak zawsze bylo aczkolwiek nie uzywalem rozrusznika bo nie mam sprzegla tego tam ale zawsze wszystko chodzilo teraz niby delikatnie podladowalem prostownikiem ale tym najslabszym najgorszym i podladowalo go.Musialem bo bez kierunkow stopu bym nie pojechal a kontrolowalem ladowanie.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 24 kwie 2017, 19:54
Imię: Marcin
damiano20017 pisze:
I tak trzymaj!.
Sam skuter powinien Ci naładować akumulator, kup multimetr i nie będziesz wydawał kasy na metody prób i błędów. Widzę, że myślisz logicznie, więc te 30zł odwdzięczy się Tobie w krótkim czasie.
Post: 25 kwie 2017, 15:23
Ale wiesz dalej nie dostalem sie jeszcze do tego iskrownika bo nie mam czasu podjechac po miernik i sciagacz bo nie mam u siebie bo to dosc dziwne bo w starym jak slaba byla iskra raz to wymienilem iskrownik pozniej 2 raz tez padl iskrownik ale nie bylo kompletnie iskry a tu niby chodzi jak trzeba jezdzi jak trzeba a ladowania nie ma malo to prawdopodobne aby akurat te cewki padly ale postaram sie sprawdzic no i jak akumulator podlaczam to ten miernik w nim od razu elegancko pokazuje ze laduje sie a w skuterze tylko schodzi bo nie ma ladowania.Oby to nie byl w sumie iskrownik.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 25 kwie 2017, 17:26
Imię: Marcin
Iskrownik ot tak nie pada, a szczególnie jeden po drugim. A jeżeli już się tak dzieje to coś masz konkretnie poknocone w elektryce. W pierwszej kolejności zmierzyłbym napięcie ładowania, bo w moim przypadku było tak, że jak padł mi regulator to podawał napięcia sięgające 18V i ubijało mi akumulatory. Z tego co opisujesz to wychodzi na to, że albo nie masz wcale ładowania albo napięcie, które jest podawane na akumulator jest zbyt niskie, by go ładować. Bez ściągania magneta będziesz wiedział, czy stator podaje napięcie ładowania.
Post: 26 kwie 2017, 19:12
Mowie nie mam czasu po miernik podjechac ale z tego co pokazuje aku pod prostownikiem to dziala ten mierniczek w nim a w skuterze nic zero reakcji wiec nie ma ładowania.
Gaźnik 21 mm
:D
