Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 8:24
Post: 01 maja 2017, 21:17
Pojazd: Kymco Agility
Mam Kymco Agility ale z racji że pisze o górze silnika którą mam od 139qma to pisze w tym dziale
Jakie powinno być ciśnienie ma manometrze?
Silniki 139QMA mają stopień sprężania 9,5:1 odpowiednik w kymco 10:1. W internecie na forach podają 13 barów. Według mnie to wynik nieosiągalny. Dodatkowo mam wrażenie że przy tuningowych zestawach głowice są lekko odprężone aby rozrusznik lekko kręcił. U mnie na airsalu (w trakcie docierania) z tłokiem 50 mm i chińskiej głowicy dedykowanej do tłoków 50mm z płaskim denkiem mam 6,5 bara. Nie wiem czy to dobrze czy trochę za mało :( Skuter dobrze chodzi, Pali na dotyk.
https://zapodaj.net/44062b07ef7e9.jpg.html
https://zapodaj.net/0de106b5c191a.jpg.html
https://www.youtube.com/watch?v=PgizQiO66AY według tego filmiku ciśnienie jest dobre.
Post: 02 maja 2017, 22:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pytanie jeszcze jak mierzysz. Z otwartą przepustnicą ,czy nie?
Post: 03 maja 2017, 7:01
Rozgrzany silnik, otwarta przepustnica. Wczoraj mierzyłem ciśnienie w seryjnym Kymco New Dink mojego kuzyna. Ciśnienie było bardzo podobne. Około 6 barów.
Post: 01 cze 2017, 18:27
Gy6 z od 72-85 cc maja kompresje od 6-8 barów to jest norma z głowicami z duzymi zaworami oraz zaworami , 12 barów mozesz miec na cylku 50mm z głowicą seryjna 39mm ale co z tego jak on bedzie nie odprezony duza moc od dolu ale juz pow 5 tys rpm bedzie miał mocy
