Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:03
Post: 12 maja 2017, 15:35
Pojazd: peugeot speedfight 2
Witam,
Po zimie mój skuter nie chce odpalić, tzn prad jest rozrusznik działa ale nie można odpalić z rozrusznika bo nie kreci.
Odpalilem na krotko po wyjeciu przekaźnika i zetknieciu stykow stąd wiem ze rozrusznik działa.
Przy okazji swiatla stop nie dzialaja,
Jak myślicie czy to wina przekaźnika (nie mam jeszcze nowego wiec nie wiem) czy może szukac gdzie indziej.
pozdrawiam Dominik
Post: 12 maja 2017, 18:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Proponuje wymienić przekaźnik i zobaczyć jak będzie. Światło STOP mało co ma wspólnego z przekaźnikiem ,więc myślę ,że to osobny problem.
Post: 12 maja 2017, 18:53
Taki jest plan , czekam na przekaźnik.
Zapytałem tylko bo być moze ktoś miał podobny problem odnośnie tych stopów i np jakiegoś czujnika przy lewej manetce do odpalania.
Pozdrawiam
Post: 12 maja 2017, 21:24
Imię: Mateusz
Możesz jeszcze sprawdzić czujniki w klamkach. Jeśli są uszkodzone to nie będzie światła STOP ,ani też rozrusznik nie zakręci bo przy rozruchu jest wymagane wciśnięcie hamulca.
Post: 12 maja 2017, 21:27
Chciałem ale trudno sie tam do czego kolwiek dostać.
Jakies rady ?
Post: 12 maja 2017, 21:31
Imię: Mateusz
ulelele pisze:
Jakies rady ?
Dostać się do kostki czujnika i zewrzeć w niej piny
Post: 12 maja 2017, 21:33
A podpowiesz mi gdzie jest ta kostka ?
Post: 13 maja 2017, 7:18
Imię: Mateusz
Nie pamiętam jak wygląda to w SP2 ,albo będzie kostka ,albo będą przewody z czujnika na konektorach. Po prostu najprościej mówiąc musisz zdemontować czujnik ,odpiąć go od przewodów i przewody ,które Ci pozostają po jego odczepieniu złączyć razem. Zobaczysz wówczas ,czy światło STOP się zaświeci. Jeśli tak to masz problem z głowy i wiesz ,że czujnik jest uszkodzony.
Post: 13 maja 2017, 8:45
Spoko dzięki wielkie.
Jak tylko bede miał chwile bede z tym walczył.
Pozdrawiam
