Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:55
Post: 14 maja 2017, 8:39
Pojazd: x-max
Witam
Mam skutera w którym tłok puchnie po przejechaniu kilku km, chce kupić nowy cylinder z tłokiem ale dobrej jakości żeby dłużej posłużył.
Nie chodzi mi o jakiś wysokie osiągi, porostu dobrej jakości 50cm, ewentualnie 60cm jeśli seryjny wał wytrzyma?
Możecie poleci jakiś dobry cylek?
Post: 14 maja 2017, 12:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Polecam coś od Airsala. Ewentualnie jak obecny cylinder jest dobry to dokupić jakiś dobry tłok i też będzie dobrze.
Post: 15 maja 2017, 9:57
Pojazd: x-max
Mate57 pisze:
Cylinder nie jest zły ale ma kilka rys, wolałbym cały nowy zestaw.
Czy taki cylek bedzie pasował?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6820136465
Post: 15 maja 2017, 16:41
Imię: Mateusz
Będzie pasował
Post: 16 maja 2017, 10:37
U siebie mam cylinder Motoforce Eco z mielocha http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mot ... 1692.bhtml i problemów z puchnięciem nie ma. Choć wiadomo, airsal lepszy.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 16 maja 2017, 20:50
Pojazd: Keeway RY8
Polecam Ci Stage6 streetrace, na moim zrobiłem jak dotąd 9 tyś km i kompresja nadal ok 11 bar. Kompletne zero problemów, dosyć dobre osiągi :)
Post: 17 maja 2017, 15:08
Pojazd: x-max
Mate57 pisze:
Będzie pasował
Nie pasuje, sworzeń ma 10mm, ja potrzebuje 12mm
Post: 17 maja 2017, 19:34
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
killswitch pisze:
W opisie masz roxa więc do niego pasuje na 100% No chyba, że do skuterka z podróbką silnika Miny to może być problem, choć trzeba patrzeć też na roczniki, bo zdarzały się chinole ze sworzniem tłoka 10mm. Istnieje jeszcze możliwość zastosowania redukcyjnego łożyska igiełkowego 12/10mm ale osobiście bym sobie tego nie założył, bo prawdopodobnie byłaby przeprawa przez mękę z dopasowaniem uszczelek aby osiągnąć odpowiedni squish.
Post: 19 maja 2017, 13:19
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Gummma pisze:
Odpowiedni to jaki? Ile mm od krawędzi cylindra?
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 19 maja 2017, 17:44
Imię: Marcin
To jest kwestia indywidualna danego silnika. U siebie zostawiam 0.8mm. Niektóre, mocno zrobione jednostki potrzebują troszkę większego, by spalanie stukowe nie rozpieprzyło silnika. Spotkałem się z przypadkiem, że na 0.6mm była rakieta i nie powstawało przedwczesne spalanie mieszanki.
Post: 22 maja 2017, 8:21
Imię: Marcin
A czy pomiar ciśnienia sprężania ma zależność z odległością tłoka od końca cylindra?
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 22 maja 2017, 17:41
Imię: Marcin
Ma i to duży. Przez to po złożeniu silnika warto sprawdzić kompresje, bo jak przykładowo na serii producent przewidział 7.8:1, a masz 11.4:1 to wcale nie jest dobrze, bo squish masz za mały i będzie występowało spalanie stukowe, co rozpieprzy Ci silnik. Jeżeli squish będzie zbyt duży to odczujesz to na mocy silnika. Te wartości są bardzo małe, bo wystarczy 0.1mm i odczyt będzie inny.
Post: 23 maja 2017, 7:27
Imię: Marcin
Pomiar robisz na świeżym cylindrze? Tzn bez dotarcia? Zimy czy ciepły? Muszę zmierzyć u siebie na tym chińczyku co ma teraz założony
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 23 maja 2017, 17:59
Imię: Marcin
Na nowym cylindrze zawsze mi wychodzi najlepsza kompresja, z czasem wycierają się pierścienie i honowanie gładzi cylindra, więc wtedy dobrze jest zrobić dwa pomiary, na ciepłym i zimnym silniku. Co do mierzenia kompresji na ciepłym to nie wkręcaj po wszystkim świecy, bo sobie zniszczysz gwint w głowicy, poczekaj, aż silnik ostygnie. Ważne jest, by przy pomiarze podkręcić manetkę na ful i zawsze kopię pięć razy i odczytuję wynik.
Post: 24 maja 2017, 22:01
Imię: Marcin
Aż pomierze ciśnienie w moim.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
