Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:03
Post: 08 maja 2017, 18:01
Pojazd: skuter(kingway hooligan)
Imię: Krzysztof
zamierzam jechać w sobote bo nowy gażnik do mojego skuterka i rolki na wariator skuter to kingway hooligan z silnikiem popularnym 139qmb gy6 4t i cylinder 80cc(72cc) no i pyatnie jest takie jakie rolki dać ile gramowe chodzi mi o dobry v max słyszałem żeby bracć jak najczęsze tylko że bd miał muła na starcie ale to nieprzeszkadza teraz mam 7g . pytanie jeszcze dotyczy gażnika czy jest warto brać gaznik Parametry gaźnika:
-przepustnica 18 mm
-dysza główna 85
-średnica zewnętrzna króćca od strony cylindra 28 mm
-średnica wewnętrzna króćca od strony cylindra 19 mm
-średnica króćca od strony filtra powietrza 38 mm
-przewód 2 piny
jak nie to linki dawajcie albo mówcie jaki warto dać gażnik do takiego silnika jakie rolki na wariator i może ktoś bd wiedział jaka długość linka jest bo podobno mam nieorgynalną
Post: 15 maja 2017, 22:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Rolki z powodzeniem możesz dać w przedziale ~5 gram
Gaźnik to tak rzędu 19 mm by tutaj wystarczył
Post: 21 maja 2017, 8:47
Imię: Krzysztof
jedzie tylko 60 km/h dodam że jest cylinder 72cc nowy gażnik nowy wariator nowe sprzegło wszystko nowe prawie i jedzie tylko 60 wczesniej na starych częściach też tyle jechał czg to moze być przyczyna ?
Post: 25 maja 2017, 17:56
Pojazd: Kymco Agility
Przy za ciężkich rolkach też będzie niska prędkość maksymalna. Optymalnie to jak przy jakiś 6tyś obrotów będzie pasek wchodził na górę wariatora.
Wyjmij gumową zwężkę z pokrywy filtru powietrza, dobierz odpowiednią dyszę. Popróbował bym z 88 lub 90. Ustaw igilcę w gaźniku.
Sprawdz czy moduł nie ma blokad. Na stopce centralnej powinien wchodzić na wysokie obroty.
Post: 07 cze 2017, 13:23
a taki gaźnik 19mm warty tej ceny ?
http://allegro.pl/extra-gaznik-4t-gy6-8 ... 76621.html
Ma to być do pojemności 80ccm :roll:
