Dzisiaj jest 24 cze 2026, 9:35
Post: 13 maja 2017, 20:01
Witam, jestem kompletnie zielony w Minarelce przychodze tu z problemem a mianowicie wymieniłem tłok ( Meteor ) Spodziewałem sie większej mocy ale nic z tego raczej ją traci. na zimnym jest prawie wszystko ok, na ciepłym miedzy 30-50 km/h ledwo jedzie potem przy 55 łapie moment i idzie 70. wymieniłem tłok z powodu zjechanych pierścionków dodam ze na starym tak nie było - ładnie sie wkręcał predkość maksymalna wynosiła około 90, miał ktoś może tak? Prosze o pomoc.
Post: 15 maja 2017, 20:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Spróbuj trochę pojeździć nie przegrzewając cylindra i samego tłoka. Pierścienie dobrze założone? Nie mają przedmuchu? Dobrze by było jakbyś zmierzył sobie jeszcze kompresję. Dziura i brak mocy może także wskazywać na niewyregulowany napęd ,lub zużycie jego elementów.
Post: 24 maja 2017, 13:28
Mate57 pisze:
Jeżdze codziennie do szkoły cały czas to samo nic sie nie zmienia, tak dobrze założone wszystko kompresja 8,5 bara na 50cc to dobra kompresja napęd regulowany był przed nowym tłokiem co jeszcze może wpłynąć na takie zachowanie skutera?
Post: 28 maja 2017, 10:28
Pojazd: MBK Booster 12" N
Może sprawdź czy dobrze go założyłeś, na tłoku powinna być strzałka, zakładasz tłok tak żeby strzałka była skierowana do wydechu, nigdy do gaźnika
Post: 01 cze 2017, 14:32
Dziki Jaszczomb pisze:
Właśnie oto chodzi że dobrze go załozyłem, dwa razy upewniałem sie przed montażem.
-- 01 cze 2017, 15:32 --
Jest możliwość że to może być przyczyna w źle wyregulowanym gaźniku? Czy jest taka opcja że po zmianie tłoka gaźnik wymaga regulacji?
Post: 04 cze 2017, 10:43
Pojazd: nitro 98 xP!!
Raczej na pewno musisz wyregulowac jeszcze raz....ale dopiero po dotarciu z nowym lub czystym filtrem powietrza oraz czystym gaznikiem.
Post: 04 cze 2017, 18:41
taki1 pisze:
Właśnie regulowałem i nic z tego, podczas docierania pare tdz temu miałem 8,5 bar w cylindrze teraz mam ledwo 5 a odpala normalnie i jezdzi też spoko a ten spadek mocy już jest minimalny jakim cudem to jezdzi ? mając tylko 5 barów na cylindrze? Odpala od strzału czy zimny czy ciepły moc jest 90 leci co może być przyczyną? stary już cylinder?
Post: 15 cze 2017, 0:24
Ostrzeżenia: 1
Czekaj czekaj a Ty w ogóle dotarłeś ten tłok?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
