Dzisiaj jest 23 sty 2026, 15:03
Post: 26 maja 2017, 9:14
Pojazd: Piaggio Xevo 125
Witam
Może śmieszne pytanie ale czy najpierw odkręcam nakrętke po prawej stronie stojąc przed skuterem i potem po lewej stronie odkręcamy dwie małe śrubki imbusowe i wykręcamy ośke na klucz imbus.Prosze o podanie wartości jeśli ktoś wie z jakim momentem musze dokręcić te śruby.Dzięki4
-- 26 maja 2017, 9:43 --
Witam
Czy ktoś może mi doradzić który podnośnik przedniego koła wybrac?
http://allegro.pl/podnosnik-stojak-moto ... 59767.html
http://allegro.pl/podnosnik-stojak-moto ... 68037.html
http://allegro.pl/stojak-podnosnik-moto ... 6769649010
Najbardziej odpowiada mi ten ostatni za 104zł ale nie jestem pewien
Tak wygląda mocowanie przedniego koła
Post: 26 maja 2017, 10:05
Stróż Forum
W skuterze masz centralkę i jak zdemontujesz koło to sam przód pójdzie do góry więc żadne podnośniki nie są tobie potrzebne.
Odkręć sobie najpierw dużą nakrętkę na osi bo oś będzie zablokowana i nie będzie ci się kręcić. Później te małe śrubki a os powinna się wysunąć - tam nie ma już gwintu choć w Piaggio jest to zrobione dość pasownie i trzeba się troszkę poszarpać - tylko nie bij młotkiem bo uszkodzisz ośkę.
Co do momentów dokręcania to nakrętka osi coś ok 52Nm
Małe śrubki ok. 8 - 10Nm
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 maja 2017, 10:57
Dzieki za pomoc.Teraz już wszystko wiem.Jesteś Wielki.Pozdrawiam
-- 26 maja 2017, 11:57 --
Zadzwoniłem na serwis Piaggio i na 100% potrzebny jest stojak
ciężar jest dość duży na przednim kole.Tak po za tym postawiłem skuter na nuszce centralnej i podniosłem za lagi do góry i powiem że bez stojaka się nie obęjdzie trzeba dość mocno sie wysilić żeby podnieść skuter.Proszę o opinie który z tych trzech wybrać.Jestem skłony ku ostatniemu za 104zł, ale może sie myle.Dzięki
Post: 26 maja 2017, 11:41
Stróż Forum
Na jedno rozebranie koła to ja bym nie kupował stojaka bo będzie to później element dekoracyjny na jakiejś ścianie. Lepiej jakimś lewarkiem podeprzeć by nie opadał przód zaraz a stopką centralną. Jeśli skuter jest tam mocno obudowany to trochę styropianu podłożyć by się rozłożyło na większa powierzchnię. ew. zdjąć podłogę plastikową ta od spodu i normalnie lewarkiem podjechać. Troszkę więcej roboty ale nie trzeba kasy wydawać.
Co do lewarków to 1 i 3 to prawie identyczne a wszystkie powinny pasować oczywiście jak nie będziesz nic robił przy lagach lub główce ramy.
POZDR robdk
Post: 29 maja 2017, 16:01
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
Moim specjalnym stojakiem był zwykły pieniek drewniany XD Jak i do rozebrania koła oraz przełożenia silnika w mojej apce 150 cc
Post: 24 cze 2017, 15:13
Witam, odnowie troch temat z przednim kołem sobie poradziłem natomiast mam teraz problem z tylnym kołem ponieważ ma delikatne bicie.Zdemontowałem tylne koło i kupiłem nową opone 130/70/13 i taką samą mam na skuterze.Co sie okazuje nowa opona jest niższa i szersza ale o tych samych wymiarach i boje sie że po wymianie bedzie obcierac.Mam jeszcze jeden problem bo w danych techniczny mojego xevo 125 jest podana opona 130/70/12 i teraz nie wiem co zrobić czy zakładac tą którą kupiłem czy oddać i wziąść tą z danych technicznych pojazdu.
Post: 24 cze 2017, 15:31
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Określ o jakie bicie chodzi, krzywa felga lub łożysko do wymiany (jak są jakieś luzy). Opona jest niższa i szersza, bo nie jest założona na felgę i nie jest napompowana :wink:
Zapomniałem dodać, wymiary które są ważne to przede wszystkim ten trzeci, bo to rozmiar felgi i z tym nic nie zrobisz. Np. 130/70/12 to szerokość opony, jej profil (wysokość) i trzeci wymiar wyrażony w calach (poprzednie metryczne) to na jaką felgę pasuje.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2017, 15:41 przez Gummma, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2017, 15:35
Czyli opona powinna sie zwężyć czy napompowaniu tak mam to rozumieć, a jeśli chodzi o opone to ma bicie góra dół dość znaczny i 60g odważników.
Post: 24 cze 2017, 15:45
Imię: Marcin
Czyli musisz wyważyć koło, problemy tego typu zaczynają być odczuwalne przy prędkości około 90km/h, spotkałem się z przypadkiem, że sama opona była jakaś popaprana i po jej wymianie problem ustąpił. BTW edytowałem poprzedni post.
Post: 24 cze 2017, 15:54
U mnie zaczyna sie od 60 do 70km i potem ginie wymieniłem przednią opony ale objawy nie ustąpiły teraz wymieniam tylna bo jest na prawdę z złym stanie, tylko wydawało mi sie że złą opone kupiłem ale wymiary tej i tej są takie same więc pewnie wystarczy na pompowac i sie troche zwęży bo jak przymierzałem nową bez felgi to za wiele miejsca nie ma.
Post: 24 cze 2017, 16:00
Imię: Marcin
Zrozum, że w momencie kiedy opona opuszcza formę to jest jeszcze gorąca i to jest normalne w produkcji masowej. Nabierze rozmiarów po wymianie.
Post: 30 cze 2017, 17:15
ok dzięki.Założę zobaczę czy pomogło jeśli dalej bedzie telepało będę szukał pomocy na forum.Pozdrawiam
-- 30 cze 2017, 18:15 --
Witam,wymiana opony tylnej pomogła.telepanie ustało.Dzięki za pomoc.
