Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:50
Post: 30 maja 2017, 8:06
Pojazd: Skuter
Od pewnego czasu nie działa mi prawy kierunkowskaz w skuterze keeway hurricane 50 cc rocznik 2007.Obwód nigdzie nie jest przerwany.Bardzo dziękuję za wszelką pomoc :wink:
Post: 30 maja 2017, 8:08
Stróż Forum
Wypnij kostkę z przełącznika i zrób zworkę i zobacz czy zadziała. Jak zadziała to przełącznik do wymiany.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 30 maja 2017, 8:12
Pojazd: Skuter
Właśnie zapomniałem napisać przełącznik jest nowy i kierunkowskaz Led
-- 30 maja 2017, 9:12 --
Na starym też nie działa
Post: 30 maja 2017, 8:35
Stróż Forum
To podaj na ten pin napięcie 12V i zobacz czy świeci. Teraz pytanie czy nie świeci jeden z prawej strony, oba z prawej strony, czy wszystkie są LED i czy masz dedykowany przerywacz kierunkowskazów do LED.
Jak włączysz w prawo to świeci się kontrolka na liczniku?
POZDR robdk
Post: 30 maja 2017, 9:36
Pojazd: Skuter
Z przodu jest żarówka i działa normalnie kontrolka na liczniku też napięcie sorry ale nie powiem bo aktualnie nie ma mnie w domu a przerywacz nie wiem bo już jak kupiłem ten skuter to te ledy były z tyłu i działały normalnie
-- 30 maja 2017, 10:31 --
Żarówki z przodu działają a z tyłu tylko prawy Led nie działa
-- 30 maja 2017, 10:36 --
Może akumulator bo prawie 2 lata jeżdżę na jednym lub regulator napięcia ale raczej wątpię chyba że przerywacz nie wiem już sam :wink:
Post: 30 maja 2017, 10:24
Stróż Forum
Wymień kierunkowskaz, bo jak były problemy z ładowaniem i regulatorem napięcia to został spalony. Zawsze możesz go sprawdzić - na krótko pod aku podłączyć tylko z odpowiednią polaryzacją.
POZDR robdk
Post: 30 maja 2017, 10:52
Pojazd: Skuter
Kierunkowskaz jest dobry podłączałem go pod lewy i działa
Post: 30 maja 2017, 11:15
Stróż Forum
To musisz sprawdzić czy jak włączysz prawy to na kostce przy kierunku jest napięcie. Możesz podłączyć żarówkę. I teraz dwa wyjścia:
- jest napięcie, to znaczy, że źle podłączony kierunek (nie ta polaryzacja)
- brak napięcia, przerwa na przewodzie do kierunku, ew. przerwa w przewodzie masowym.
Dlatego należy sprawdzić na wtyczce napięcia a nie sygnałowy i masa z np. ramy.
POZDR robdk
Post: 30 maja 2017, 12:12
Pojazd: Skuter
Ok sprawdzę jak coś będę pisał
-- 30 maja 2017, 13:12 --
Jeszcze jedno czy może wiesz gdzie jest ta kostka od kierunkowskazów
Post: 30 maja 2017, 12:16
Stróż Forum
Tzn? Która kostka?
EDIT
Jeśli chodzi ci o tą co ja wspomniałem to ta kostka/wtyczka gdzie podpinasz przewody od kierunku.
POZDR robdk
Post: 30 maja 2017, 14:08
Pojazd: Skuter
Dobra już wiem:)A jeżeli nie ma prądu w kostce to znaczy że jednak obwód musi gdzieś być przerwany
-- 30 maja 2017, 15:08 --
Gdy odłączam prawy przedni kierunkowskaz i włączam kierunkowskazy z lewej strony nie mryga kontrolka od włączonych kierunkowskazów (ta koło prędkościomierza) Może trochę pokręcił ale mam nadzieje że zrozumiesz o co mi chodzi :|
